fanuc 0i-F нет кнопки ALL I/O
sergli08
sergli08
Доброго всем времени суток!
Столкнулся со следующими проблемами при выполнении полного резервного копирования станков системы Фанук:
на двух станках нет в положенном месте виртуальной кнопки ALL DATA (приходится копировать по частям), а еще на двух других нет даже  кнопки ALL I/O, которая появляется после нажатия кнопки SYSTEM (например, LYNX 2100LYB компании DOOSAN). Станки не совсем старые - 2018-2020гг. изготовления. Параметры отображения такие же, как и на аналогичных, где эти кнопки есть.
Подскажите, пожалуйста, как восстановить "утерянное", если, конечно, это возможно.
Александр1979
2 часа назад, sergli08 сказал:
проверьте параметры 138.0 = 1 (MDP), 313.0 = 1 (BOP)
Edited by Александр1979
sergli08
17 часов назад, Александр1979 сказал:
параметр 138 (MDP) отвечает за добавление номера канала к расширению файла, 313 - разрешает/запрещает ввод/вывод данных, но эти параметры никак не влияют на появление виртуальных кнопок. Пробовал отключить автоматический бэкап, тоже не помогает. Либо это как-то и где-то (а, главное, зачем?) запрятано, либо запрограммировано специально так, чтобы невозможно было это сделать. Теряюсь в догадках. Остается уповать на всеведующий форум...
andrey2147
1 минуту назад, sergli08 сказал:
У нас один раз не было программной панели оператора, оказывается опция,
фануки прислали файл - залили и появилось, а думали что должно быть по дефолту, все параметры истыкали.
sergli08
5 минут назад, andrey2147 сказал:
Спасибо за подсказку. Похожие мысли  тоже возникали. С Фануками мы сейчас не ладим, надеюсь, что не навсегда. Будем все копировать вручную. А, может, кто файлик нужный пришлет и опцию подключит?..
andrey2147
36 минут назад, sergli08 сказал:
Напоритесь на "Сертификат"
Стесняюсь предположить, но эта кнопка пропадает и появляется когда ставишь 4 или 17 при разрешении работы с карты или USB. И вроде на F31i.
Но точно перепроверяли :))
  • Нравится 4
Александр1979
3 часа назад, sergli08 сказал:
В инструкции написано что влияют:
sergli08
47 минут назад, Александр1979 сказал:
Да, в инструкции написано, но, почему-то, на этих двух станках это не работает.
Прежде, чем решиться обеспокоить кого-либо своими проблемами, перелопатил доступную мне литературу. Но про вывод/запрет окна ALL I/O пока ничего не нашел. Причем в английском варианте про 313-й параметр говорится о выводе окна ALL DATA, а не ALL I/O, что и видно на картинке. В русском варианте можно подумать, что это относится к ALL I/O, как это и было приведено в ответе на мой запрос. Поэтому сам предпочитаю ориентироваться на английские варианты текстов.
3 часа назад, andrey2147 сказал:
поэтому и "...опцию подключит". Мечтать не вредно (в пределах разумного, как мне кажется).
sergli08
13.09.2023 в 12:11, pashist сказал:
Прошу прощения, что сразу не ответил на Ваше сообщение, но нужно было самому все перепроверить. При большой загрузке станков к ним не всегда можно просто так подойти и что-то сделать. Действительно, это работает: на тех станках, где не было виртуальных кнопок "Все вх/вых", стояло "9", а не "4" или "17". Поменял на "4" - и волшебство случилось - кнопка появилась! "Осанна Всевышнему" и Вам, конечно! Сняли очередную головную боль.
Считаю вопрос закрытым. Проверено на станках с 0i-F и 31i-A.
Надеюсь, и остальным уважаемым комментаторам этот фокус пригодится...
  • Нравится 3
Александр1979
13.09.2023 в 13:41, sergli08 сказал:
23 часа назад, sergli08 сказал:
Если бы вы следовали руководству по эксплуатации B-64604RU или B-64484RU п.8.7.1 "Окно вывода всех данных", то никакого волшебства и фокусов не понадобилось бы.
sergli08
22 часа назад, Александр1979 сказал:
Совершенно с Вами согласен, как правило, на такие "мелочи" не обращаешь внимания, тем более, что до этого выставлял везде "4". Но наши умельцы-наладчики, подключив свой ноут, поставили там "9", а назад не вернули. Возможно, мой негативный опыт кому-то поможет. Причем списывался с людьми, которые кучу постов на эту тему выпустили, и они тоже не в курсе (после этого я открыл эту тему на форуме), и у них тоже в голове сидит, что там стоит "4". Отписавшись автору постов, сообщил ему, что если бы я буквально следовал инструкции, то никаких проблем бы не возникло. О чем сейчас и речь.
Думаю, что не все, кто делает бэкапы, знают об этом фокусе.
Еще раз спасибо всем, кто участвовал в данной теме.
    • A_1
      Наверно, многие наладчики и программисты станков с ЧПУ сталкивались с тем, что при переходе с одной системы ЧПУ на другую часто возникают различные затруднения. Чтобы их избежать, нужно как можно лучше изучить эти системы. Например, в Sinumerik есть команда OFFN, которая назначает припуск к запрограммированному контуру. Прямого аналога такой команде в системе FANUC нет, и поэтому при "переводе" программы из Sinumerik, содержащей эту команду на стойку FANUC приходится как-то преодолевать это препятствие. Можно поступить следующим образом. Чтобы воспроизвести смещение фрезы на некоторую величину от запрограммированного контура нам просто нужно, чтобы в корректоре на радиус инструмента было записано значение этого радиуса, увеличенное на эту величину смещения. Изменять значение корректора мы можем из программы, но "трогать" рабочий корректор крайне нежелательно, так как при прерывании программы потеряется его первоначальное значение. Для этой цели лучше использовать свободный корректор, так как количество корректоров обычно больше количества инструментов в магазине станка. Выберем, например, корректор N320. Чтобы записать или считать значение корректора следует обратиться к системной переменной #[13000+N], где N - номер корректора. Так, корректору D320 будет соответствовать переменная #13320, в неё мы и запишем некоторое значение, а потом активируем этот корректор. Но прежде нам нужно считать значение рабочего корректора, в котором записан истинный радиус фрезы. К нему мы тоже обратимся с помощью его номера, но, для универсальности нашего кода будем обращаться не к конкретному корректору, а к тому, который будет активным. Для этого существует ещё одна системная переменная #4107, в которой хранится номер этого активного корректора. Итак, считываем истинный радиус активного инструмента: #1=#[13000+#4107] Да, нужно ещё учесть значение, записанное в износе. К нему можно обратиться аналогично, с помощью переменной #[12000+N]. Тогда код считывания радиуса примет вид: #1=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь запишем это значение в выбранный нами корректор D320: #13320=#1 Преобразуем 2 строки кода в одну заменив #1 в последней строке на её значение из предпоследней: #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь добавим в правой части этого выражения желаемое значение смещения "OFFN", предварительно указав её в той же переменной #1 (можно добавлять и отрицательные значения, впрочем команда OFFN тоже может работать с отрицательными значениями): #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 Готово. Осталось только активировать наш новый корректор: #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 D320   Sinumerik: расширенное программирование Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) 23070703.BMP
      ну а если инструмент на другой станок с той же оправкой и тем же штревелем переставить. Можно будет просто переписать длину инструмента замеренную на первом станке или нет?
    • soklakov
      малая боковая нагрузка по эффектам будет эквивалентна начальным несовершенствам.
    • VICT0R_1945
      Hello everybody! I present to you a detailed lesson from Ansys on the representation of a threaded connection, where bolts with nuts are represented by beam end elements and prints of contact surfaces. For easy viewing and familiarization with the material of the video, it is uploaded to YouTube: P.S. 1) After testing this technique, a technical error was revealed - contacts are not copied, in order to correct it, enter the numeric value indicated in the screenshot 1. 2) Ansys did not swear at - find the changed names (Named Selected), try it on, as shown in Figure 2.   The original lesson is located at: https://courses.ansys.com/index.php/courses/modeling-the-bolt-and-preload/lessons/homework-quizzes-and-workshop-2/ Readme - Flange_Joint (1).pdf Readme - Flange_Joint.pdf Geometry - Flange_Joint.scdoc
      Измерение производится на  tool setter ), длина без инструмента =0, деталь привязывается измерительным щупом - все!  По ходу износа корректируем ловим микроны!
    • david1920
      Вы SIK разбирали и микросхему выпаивали Или переходник паяли Тоже планирую снять   у меня 530
      В целом Вы, конечно, правы - но я вот 144% что ошибусь, если буду выставлять от разных баз.
      Ну вот Виктор, Шура столько строчил, выдумывал, а тут ему все обломили. Какая разница какой инструмент, отбил один раз и потом все подходят независимо от глубины конуса.
    • lexa345
      Смотрите постпроцессор mplmaster prmcode$ 20110
    • lexa345
      Редактор траекторий, переместить точку - понятно что точек много и долго. Я попробовал так, mr10 включает и выключает глубину  MPLMASTER THREAD.ZIP
