Подскажите что делаю не так...
Есть две детали одинакового диаметра, назовем их Firewall и шпангоут 1.
Вставляю в эскиз рисунок шпангоута 1. Он совпадает по диаметру с Firewall нижней частью.
Далее чтоб у меня обе детали совпали я в эскиз шпангоута 1 копированием-вставкой добавляю Firewall.
Выравниваю его относительно шпангоута 1.
Далее выделяю внешний контур (firewall) и делаю смещение внутрь,в данном случае 3,2мм.
В тех местах где на шпангоуте должны быть выемки рисую линии от контура к контуру а потом пытаюсь отсечь ненужные детали т.е. после выемок вниз внутренний контур и до выемок вверх внешний.
Применяю ОТСЕЧЬ но ничего не происходит.
Что я упустил или делаю не так?
P.S. что-то не вставляется картинка...
<noindex>http://img100.imageshack.us/my.php?image=capturesu9.jpg</noindex>
Т.е. хочу нарисовать картинку по растровому рисунку применяя вставленный внешний контур
Изменено пользователем РинатХ
Что значит "ничего не происходит" - либо всё-таки что-то происходит, либо должно выскакивать сообщение об ошибке?
Да, и команда "отсечь" - для поверхностей, т. е. ваши детали построены поверхностями?
Изменено пользователем M.A.N.T.A.
Сообщение об ошибке не выскакивает.
А происходит или нет.... отсечения нет, ничего не рушится поэтому и говорю что ничего не происходит.
Для эксперимента создал эскиз нарисовал окружность сделал смещение ну и все что мне требуется.
И все прекрасно отсекается.
А вот тут не хочет.
Где-то произошел затык, может не нравится копирование-вставка?
Вы не ответили - детали как построены - поверности или бобышка-вытянуть?
PS. Попробуйте деталь приложить.
Только что проверил на простейших дисках разного диаметра - всё отсекается. Даже не знаю, - может не верно выбирается предназначенная для отсечения, поверхность - попробуйте указать её прямо в дереве.
В том то и дело что контур выбирается полностью а не до нарисованной линии.
Может мне куда нибудь скинуть файл для эксперимента?
550кб всего
Конечно, выкладывайте файл, так многие, кто сразу не понял, смогут подключиться и помочь. Я, не видя "дерева", может быть тоже неверно воспринимаю вашу проблему.
<noindex>http://slil.ru/24369272</noindex>
Подготовил файл к отсечению.
Также вставил копированием внешний контур и дорисовал линии на выемках.
P.S. Тока у мня солид 2007 SP3.1. Откроется ли файл...
Предлагаю свой способ - выключите полученный Эскиз и включите новый, преобразуйте линии предидущего и скройте его. Отсекайте что душе угодно.
Как говорится - кушайте на здоровье. В следующий раз, чтобы не убивать своё и чужое время, лучше сразу выкладывайте файлы. Я с первого раза даже не понял, что вы увязли ещё в эскизе, и проверял с готовыми деталями.
