Создание массива прохода
Подскажите как создать круговой массив обработки поверхности ( Surface Milling ) (WF 3.0 F000).
При создании массива по ссылочному массиву- угол фрезерования остается постоянным.
А вокруг оси массив не создается, выдается ошибка.
Ноль операции не находится в центре кругового массива. :wallbash:
картинка - <noindex>http://ban8111.narod.ru/pr.JPG</noindex>.
идея состоит в том что, если разместить ось прохода в центре каждой детали то можно сделать массив обработки поверхности и Define Cut для каждой повехности образуется свой , если использовать ось в углу заготовки то получается обработка, но Define Cut для всех поверхностей получается одинаковым.Но не хочется делать операцию для каждой детали.
ban, во-первых, я бы тебе посоветовал в подобных деталях нули распологать ВСЕГДА по центру детали- поможет избежать многих неприятностей. Во-вторых, в этом случае надо изо всех сил стремиться сделать Reference pattern на сиквенс, ноги которого должны расти из моделирования данной детали или всей сборки вцелом.
а можешь выложить картинку где была бы видна разница между обработкой когда ось была бы в центре или с краю а то я чё то не очень то пока понимаю чё получается да и вопрос массив ты делаешь через подпрограммы ??
Систему координат в центре заготовки, Sulla прав, и сначала выгрызи одну ячейку, а после подпрограмму по массиву, и все
Изменено пользователем dimeil
картинка - <noindex>http://ban8111.narod.ru/2pr.JPG</noindex>. обработка поверхности массивом если ноль расположен в центре детали
картинка - <noindex>http://ban8111.narod.ru/3pr.JPG.обработка</noindex> поверхности массивом если ноль расположен в углу детали
ban, выложи, пожалуйста, файл самой детали, а так же напиши, что ты хочешь обработать и чем. Я попробую это сделать у себя.
файл- <noindex>http://ban8111.narod.ru/555.rar</noindex>
хочу обработать поверхности кругового массива ячеек расположенных в каждом из 4 углублений.
При этом желательно чтобы была одна операция с нулем в углу детали. Используя цилиндрическую фрезу для чистовой обработки диаметром 2 мм.
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
