Fanuc backlash не работает
NoM1D
Всем доброго времени суток.
Случилась такая беда, что на станке под управлением Fanuc 31i-model5 сдохла линейка на одной оси.
Поскольку достать в короткие сроки такую вещь задача почти нереальная в решили отключить линейку
Вроде ничего сложного не должно быть. Выключили всё, что было с ней связано и посадили ось на энкодер движка.
Ось перемещается, обработка выполняется. Всё работает, НО....
На ШВП вылез люфт в 0.04мм и выбрать его через 1851 никак(((
Почему? А просто потому, что любые значения, которые туда попадают, походу откуда-то с другой стороны станка вылетают.
Стойка игнорирует любые значения в 1851. Хотя оси, у которых не было линеек с этим очень неплохо дружат.
Пожалуйста подскажите, куда копать в поисках истины?
P.S. по ошибке в начале создал не в той ветке тему.
Линейка heidenhain lc193f 50nm
Параметр 2006 в "0" стоит? Поставьте.
Но сначала бубен или к святым отцам - мне помогло :)) То же не компенсировался люфт при переходе на энкодер. И перезагружали и обнуляли, пару часов плясал. Потом раз - и работает.
9 минут назад, pashist сказал:
Чудеса да и только!
Компенсация люфта работает в любом случае так как переход с full closed на semi closed loop осуществляется довольно часто как с целью проверки оборудования так и временного сохранения его работоспособности(до покупки новой линейки).
Нужно только правильные значения записывать!
32 минуты назад, pashist сказал:
Автор имел ввиду
33 минуты назад, pashist сказал:
Потом раз -  "поменяли параметр" и работает.
46 минут назад, pashist сказал:
Экзорцизм.txt
2 часа назад, pashist сказал:
А и на самом деле он. Ведь вчера на него несколько раз смотрели. А перевод из документации был некорректен получается, поскольку вообще ничего общего не показывал. Спасибо
Это вообще лучший способ сделать что угодно!!!! Только надо ритуал тренироваться проводить.
3 часа назад, andrey2147 сказал:
Автор имел ввиду
Ну я читаю что написано а что имелось ввиду можно догадываться.
Вообще то 2006 это битовый параметр и тогда надо было писать установить
2006 # 0  FCBL   а так можно подумать на что угодно а если там не 0 был а вы поставите 0 то можно ненароком какую то другую функцию отключить!
4 часа назад, gudstartup сказал:
Без обид ,но надо читать между строк, у вас этого не хватает.
Недавний пример: советы по F1.7, когда вопрошающий даже не может толком диагностировать появление ошибки,
или когда загружали параметры с одной флешки во все ЧПУ.
9 минут назад, andrey2147 сказал:
Вы бы так не высказывались сударь, не зная человека, все умею и могу, и кстати уже давно во всем разобрался и устранил.
43 минуты назад, wega7777 сказал:
все умею и могу
Треком надо сигналы ловить, а не предполагать методом исключения.
Я этой диагностики не прочитал в вопросе, а лишь прогнозы.
Поэтому и спросил про глаза и монитор.
все умею и могу,
А я вот ничего не знаю и не могу, поэтому собираю инфо по максимуму потом только вопросы задаю....Да забыл...... и фоток куча прилагаю.
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
