Fanuc backlash не работает
NoM1D
Всем доброго времени суток.
Случилась такая беда, что на станке под управлением Fanuc 31i-model5 сдохла линейка на одной оси.
Поскольку достать в короткие сроки такую вещь задача почти нереальная в решили отключить линейку
Вроде ничего сложного не должно быть. Выключили всё, что было с ней связано и посадили ось на энкодер движка.
Ось перемещается, обработка выполняется. Всё работает, НО....
На ШВП вылез люфт в 0.04мм и выбрать его через 1851 никак(((
Почему? А просто потому, что любые значения, которые туда попадают, походу откуда-то с другой стороны станка вылетают.
Стойка игнорирует любые значения в 1851. Хотя оси, у которых не было линеек с этим очень неплохо дружат.
Пожалуйста подскажите, куда копать в поисках истины?
P.S. по ошибке в начале создал не в той ветке тему.
Линейка heidenhain lc193f 50nm
pashist
Параметр 2006 в "0" стоит? Поставьте.
Но сначала бубен или к святым отцам - мне помогло :)) То же не компенсировался люфт при переходе на энкодер. И перезагружали и обнуляли, пару часов плясал. Потом раз - и работает.
9 минут назад, pashist сказал:
Чудеса да и только!
Компенсация люфта работает в любом случае так как переход с full closed на semi closed loop осуществляется довольно часто как с целью проверки оборудования так и временного сохранения его работоспособности(до покупки новой линейки).
Нужно только правильные значения записывать!
andrey2147
32 минуты назад, pashist сказал:
Автор имел ввиду
33 минуты назад, pashist сказал:
Потом раз -  "поменяли параметр" и работает.
2 часа назад, pashist сказал:
А и на самом деле он. Ведь вчера на него несколько раз смотрели. А перевод из документации был некорректен получается, поскольку вообще ничего общего не показывал. Спасибо
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Это вообще лучший способ сделать что угодно!!!! Только надо ритуал тренироваться проводить.
3 часа назад, andrey2147 сказал:
Автор имел ввиду
Ну я читаю что написано а что имелось ввиду можно догадываться.
Вообще то 2006 это битовый параметр и тогда надо было писать установить
2006 # 0  FCBL   а так можно подумать на что угодно а если там не 0 был а вы поставите 0 то можно ненароком какую то другую функцию отключить!
andrey2147
4 часа назад, gudstartup сказал:
Без обид ,но надо читать между строк, у вас этого не хватает.
Недавний пример: советы по F1.7, когда вопрошающий даже не может толком диагностировать появление ошибки,
или когда загружали параметры с одной флешки во все ЧПУ.
wega7777
9 минут назад, andrey2147 сказал:
Вы бы так не высказывались сударь, не зная человека, все умею и могу, и кстати уже давно во всем разобрался и устранил.
andrey2147
43 минуты назад, wega7777 сказал:
все умею и могу
Треком надо сигналы ловить, а не предполагать методом исключения.
Я этой диагностики не прочитал в вопросе, а лишь прогнозы.
Поэтому и спросил про глаза и монитор.
все умею и могу,
А я вот ничего не знаю и не могу, поэтому собираю инфо по максимуму потом только вопросы задаю....Да забыл...... и фоток куча прилагаю.
Edited by andrey2147
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
