Продвинутые возможности таблицы парамемтров
Приветствую всех!
Задачка в следующем: есть документированная возможность определённым образом в свойствах файла прописать значения размеров, при многоконфигурациионных документах.
Например, размер модели определён параметром "L". Т.о. запись в свойствах файла будет иметь вид:
"L@Эскиз1@@Конфигурация 9@Кронштейн.SLDPRT". В поле "Вычисленное значение" появится значение этого размера. Это работает.
Однако хочется всю эту муторную работу возложить на старый добрый Excel, хотя бы частично и забивать данные через таблицу параметров.
В хелпе по солиду сказано, что всё описанное выше можно сделать при помощи выражения @свойство. Но шняга в том, что этот гад :mad: SW при создании таблицы начинает трепаться, что $prp - есть недопустимое выражение!!! :wallbash:
Сталкивался кто-нибудь с подобным? В чём засада?
<{POST_SNAPBACK}>
http://fsapr2000.ru/index.php?show...l=таблица+парам
Ещё не плохо бы знать зачем вам эти данные в свойствах файла?
Задачка пришла и SWR-PDM. Изделие принято как стандартное. При сохранении в SWR-PDM создаётся элемент состава изделия с параметрами, которые тянутся из свойств файла. Т.о., в хранилище имеем саму деталь с отображёнными параметрами. Посмотрел, нашёл нужные параметры - забрал к себе в сборку.
Сыылочка понятна, это всё прочитано и понято. Засада в том, что пришет при введёной строке в таблице параметров "$prp@L" типа параметр $prp неприемлемое выражение. Хотя в хелпе чётко написано именно это! :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Вы говорите об этом (что в цитате)? Этот параметр берет в таблицу из свойства файла значения в этом свойстве файла, например что бы сослатся на свойство Weight, нужно в стобце ссылок Excel вписать $свойство@Weight. Чтобы просмотреть допустимые ссылки надо просто неправильно ввести ссылку... http://fsapr2000.ru/index.php?show...mp;#entry122435
Я в курсе, как добиться вывода допустимых команд. Команды $PRP там нет, но в хелпе-то есть, и даже с примером. Засада, однако. Видать баг солида, или косяк в хелпе.
И вы здесь чуток не правы, поскольку пишется именно $PRP@Свойство. :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Ну просто раньше с таким не сталкивался... Ну да нашел такое попробовал, ни каких проблем не возникло, правда если в значение ссылку забить то при новом открытии в ячейку добавляется только значение этой ссылки...
И что, солид не обругал, типа "неверная команда"?
У меня 2006 sp4, может дело в этом?
<{POST_SNAPBACK}>
Обычно с этого начинают, в SW2007 всё пучком... А в SW2006 я не работал, в SW2005 - не сталкивался...
