Mastercam 2024 bugs
Vengeance
Парни, у вас вылетает Zip2Go в Mastercam2024 при попытке сделать Edit или Extract ?
При редактировании конфига машины не сохраняются изменения, связанные с Postprocessor List :)
4 часа назад, Vengeance сказал:
У меня нет, все перепробовал и все ОК.
34 минуты назад, hlibhlib сказал:
Уважаемый где качнули обновление 2 ?
1 час назад, hlibhlib сказал:
Не помогло(
@hlibhlib  переустановил на виртуальную машину чистый, новый MC24 и тоже самое(
Наверно что то с исходниками :cray:
5 минут назад, Vengeance сказал:
Разверни косяк,,,
Подробно о каждой ситуации в разделе.
Дело в том, что если проект был создан с русиком, то прости, но виды будут от русика. И никак его не поменяешь!!!
Это уже система так запоминает.))
Я так понимаю, что проект нужно зачинать в Инглише.
Я лично Инглиш органически не переношу!!!
Ненавижу я его всеми фибрами своего организма!!!
:5a33a36982ff6_3DSmiles(138):
Я с америкосами прожил почти 7 лет работая на них!!!!
Они как были рабовладельцами, так и остались на подкорковом уровне!!! У них даже уважительного обращения нет!!! Хей-Ю!!!!!!!!
Мадер фак ком хер, энд дует хов айм сей ту Ю !!!! Ненавижу!!!!!
Аж до изжоги!!!!!!
После поездки Туда!!! Я сталл жутким нациком, сам того не ознавая!!!!
Я сам офигел!!!
Ай Хейд Инглиш!!!!!
По тому и перевожу на русский и самый могучий язык!!!!
10 минут назад, hlibhlib сказал:
Аж до изжоги!!!!!!
Вдоооох, выдох) Relax
На одном компьютере Zip2Go открывает контейнер, на другом краш xD Винда одинаковая, исходники одинаковые.... что ему блин нужно для счастья xD
Я мог бы забить на это, но любопытно, хочу выяснить причину) Что может мешать нормальной работе.... Есть варианты ?
  • 3 месяца спустя...
    • Zima23
      Из 9 разделов (или страниц?) GUD, в Глобальных данных, данные есть на 6-й и 7-й.  В данных по каналу в - 1, 5 и 6.
    • SAVASTEEV
      Друзья подскажите пожалуйста , приобрели ещё года назад станок токарный с ЧПУ metalltec на ЧПУ Siemens 808DA , постпроуюцессора с ним не делают и не дают, якобы его нет.    Подскажите можно ли как то найти или может сделать?    И вообще объясните что можно сделать если появится постпроцессор, через что можно работать ч ним, какие плюсы и минусы.    П. С не знаю так как по старинки пишу с панели, что на токарном что на токарно-фразерном на syntec arix .    Буду рад любой полезной информации и помощи, всех обнял!
      pmc программа обеспечивает правильную работу систем безопасности если она правильно написана а после вмешательства и редактирования это уже спорно поэтому чтобы исключить подобные случаи и ставят различные блокировки. Не надеясь на целостность pmc станкостроители вводят функции контроля в программные реле безопасности и закрывают к ней весь доступ а то и туда умельцы доберутся.
    • Zima23
      Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?
      Как вариант создать простенькую сборку и детали в комплекте и выложить, что бы автор или другие не равнодушные могли открыть и посмотреть, что к чему и как поправить. Не забываем указывать версию вашего софта, т.к. версии сверху вниз не совместимы (исключение только SW2024 и выше, где можно с некоторыми ограничениями понижать версию на пару ступеней внизу, например, с 2024 до 2022-2023 версии).   Вы недооцениваете продвинутых пользователей.   Вскрытие таких гигантов возможно позволит задуматься, а правильный ли подход всё смешивать в один проект без разделения на разные системы. Хотя если строить систему модульно, то некоторые модули можно было бы подключать как библиотеки, а не строить Франкештейна с множеством голов и лам на все случаи жизни.   Удача, особенно в последнее время, ни кому не повредит. Неплохо бы к программе прикладывать тестовые сборки, что бы можно было посмотреть что к чему, на гарантированно рабочем экземпляре для данного программного проекта и проверить так же ли корректно работает макрос/программа на других компьютерах или бывают какие-то непредвиденные сбои.
    • qqqq
    • tm-ares
      Спасибо откликнувшимся. @drion , попробуй договорится с @5axisCNC. Через ЛС отправить свой файл из NX 2206, чтобы он посмотрел. Думаю, не откажет. ,
      Тогда читайте руководство пользователя. Лучше с него начать) У меня все работало. Только спецификацию не доделал, как хотел.   Спасибо.   Исходники за более чем 20 лет разрослись до десятков тысяч строк. Никакому продвинутому пользователю не потянуть. Да и выделять их из моей системы для SW не реально, так сильно все переплетено и связано. Удачи!
      @Metal_Cutter чем ближе к центру цилиндра тем квадратики меньше или ты про массив вокруг оси? чтобы наебать геометрию явно недостаточно
    • mmaag
      У изготовителя есть справка о соответствии обязательным требованиям. А если нет, то к покупателю станка вопрос, как он допустил у себя эксплуатацию такого оборудования.
