Mastercam 2024 bugs
Vengeance
Vengeance
Парни, у вас вылетает Zip2Go в Mastercam2024 при попытке сделать Edit или Extract ?
При редактировании конфига машины не сохраняются изменения, связанные с Postprocessor List :)
hlibhlib
4 часа назад, Vengeance сказал:
У меня нет, все перепробовал и все ОК.
Дядя
34 минуты назад, hlibhlib сказал:
Уважаемый где качнули обновление 2 ?
Vengeance
1 час назад, hlibhlib сказал:
Не помогло(
Vengeance
@hlibhlib  переустановил на виртуальную машину чистый, новый MC24 и тоже самое(
Наверно что то с исходниками :cray:
hlibhlib
5 минут назад, Vengeance сказал:
Разверни косяк,,,
Подробно о каждой ситуации в разделе.
Дело в том, что если проект был создан с русиком, то прости, но виды будут от русика. И никак его не поменяешь!!!
Это уже система так запоминает.))
Я так понимаю, что проект нужно зачинать в Инглише.
Я лично Инглиш органически не переношу!!!
Ненавижу я его всеми фибрами своего организма!!!
:5a33a36982ff6_3DSmiles(138):
hlibhlib
Я с америкосами прожил почти 7 лет работая на них!!!!
Они как были рабовладельцами, так и остались на подкорковом уровне!!! У них даже уважительного обращения нет!!! Хей-Ю!!!!!!!!
Мадер фак ком хер, энд дует хов айм сей ту Ю !!!! Ненавижу!!!!!
Аж до изжоги!!!!!!
После поездки Туда!!! Я сталл жутким нациком, сам того не ознавая!!!!
Я сам офигел!!!
Ай Хейд Инглиш!!!!!
По тому и перевожу на русский и самый могучий язык!!!!
Vengeance
10 минут назад, hlibhlib сказал:
Аж до изжоги!!!!!!
Вдоооох, выдох) Relax
На одном компьютере Zip2Go открывает контейнер, на другом краш xD Винда одинаковая, исходники одинаковые.... что ему блин нужно для счастья xD
Я мог бы забить на это, но любопытно, хочу выяснить причину) Что может мешать нормальной работе.... Есть варианты ?
      KEY4 и все остальные эьо комментарии сигналов описанные в вашем ладдере и имена там могут быть какие угодно
    • palmerson
      спасибо, уже исправил, запутался в порядке, забываю что нумерация с 0)
      Не правильно. Бит 6
    • palmerson
      Открывал) я просто уточняю, я же правильно написал что бит #6 это key4, я же не из головы это взял, а из руководства, просто стойка не отображает что там key4 Пробовал, может что то не так сделал. может вместе с аварийным остановом или еще с чем нужно было пробовать, но просто поменять бит 7 на 1 не даёт право редактирования таблицы Да и как я понял 1 наоборот отключает key4, должен стоять в 3290 0 , я вот думаю просто в key 4 установить 1 и всё должно работать или нет?
      Меню Вид-Наименования/Имена размеров https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/whatsnew/AllContent/SolidWorks/Core/Detailing/wn_2010/c_wn_2010_Dimension_Names.html
    • Сергей П.
      Siemens Sinumerik 805 6FC4100-IAAOO-z F-NR/ T 412B090-90 DC 24V 75VA Кабеля смотрели, там всё нормально
      Тут когда то выкладывалась инфа по старым Фанукам, поищите. Хотя, думаю, программирование не должно меняться, почитайте на другую подобную систему. Думаю, вам скорее всего нужен чей-то совет, кто занимался подобным.
      Что-то вроде этого наверное https://www.taobao.com/list/item/wap/44165253685.htm
      Нет в вашем ладдере активации сигнала G46.6 (KEY4). Пока там не будет единицы, то не даст ничего менять.  Кстати есть такой вот параметр 3290 и его бит 7 #7    KEY  For memory protection keys:  0:  The KEY1, KEY2, KEY3, and KEY4 signals are used.  1:  Only the KEY1 signal is used.    Что если вам там 1 поставить. В таком случае даже при наличии 1 в KEY1 всё должно быть доступно
