Объясню еще раз.
Вы записали уравнение Ф1(1) = b. Вы вычеркиваете первую строку и столбец, но появляется правая часть. Вы коэффициенты первого столбца умножаете на b и получаете правую часть. И решаете СЛАУ размерности на единицу меньше.
Вы же именно это и делаете.
вы бы пофотографировали ваше ЧПУ внутри. Что бы были видны бирки и надписи на корпусе ЧПУ.
Потому что как тут писали выше, есть четыре разные модификации такого ЧПУ. Что бы опознать ваше и дать вам документацию, нужны побольше фото сзади ЧПУ
там должны быть разъемы энкодеров которые подключены к датчикам моторов.
если бы они висели все то все бы были на одном экране или они у вас не помещаются?
а моторы на осях у вас стоят?
Ищите кабели если их не отрезали иначе покупать придется!
Так там можно разместить и другие панельки, у меня, например, там сидят фильтры, и ряд других панелек. А насчет места, то что у Вас основные кнопки с подписями сверху в 3 раза выше одной полоски снизу - Вас это не смущает? Можно убрать подписи и оставить одни иконки, вот Вам и экономия места.
Ничего не отключал, купил станок пытаюсь разобраться
все ошибки висят, снимаешь при запуске они все появляются только через время еще добавляется ошибка по батарейке, видит что отсуцтвует батарейка
Все ошибки висят
Подскажите пожалуйста как внести изменения в постпроцессор чтобы инструмент отходил по оси z в референтную точку на безопасное положение когда происходит поворот оси BC на заданный угол. Спасибо станок 3 + 2 система фанук
