Проблема с конфигурациями деталей в сборках
vsmetal
Граждане, не дайте помереть тупым неучем, подскажите выход.
Просмотрел темы, касающиеся конфигурируемых сборок, но полноценного и, самое главное, не слишком времязатратного, решения так и не нашел. Извините, если поднимаю раз и навсегда решенный вопрос, если так, ткните в нужную тему, пожалуйста.
Работаю один, занимаюсь разработкой металлокаркасов и всяких мебельных конструкций. Как правило, модель является сборкой с несколькими уровнями вложенности (от 1-2 до 5). К примеру, межкомнатная перегородка: каркас рамы из профильной трубы, в ней вставки из стекла. Отдельно дверь, состоящая из рамы, в ней опять же вставки из стекла.
Часто это типовые вещи, отличающиеся только общими габаритами. И для меня самый удобный вариант - эти общие параметры (ДхШхВ и всякие отступы) указать в корневом списке уравнений. А в подчиненных деталях в эскизах использовать ссылки вида "= "L@перегородка 2.Assembly"".
Беда в том, что при изменении значений в корневых уравнениях, подчиненные детали не всегда перестраиваются в соответствии с внесенными изменениями. Иногда помогает принудительное обновление (Ctrl+B), иногда приходится обновлять эскиз детали, где используются подобные ссылки. Самая беда - с чертежами таких сборок, в особенности, если если в подчиненных деталях используются листовые материалы, и по ним нужно сделать чертеж развертки для резки-гибки.
Особенно бесит это, когда в одном проекте несколько таких деталей с разными габаритами (к примеру), тогда получить правильное отображение не помогает даже добавление к этой деталей отдельных конфигураций под каждый габарит. Нет-нет, да где-нибудь в чертеже вылезет не то отображение конфигурации, даже если она в виде выбрана принудительно, не обновляется и все.
Можно, конечно, эти габаритные размеры дублировать в систему уравнений каждой детали, но такой подход тоже чреват тем, что рано или поздно где-то что-то забудешь поправить, и на выходе получишь большой геморрой.
Возможно, тут поможет xls-таблица внешняя с этими самыми основными параметрами, которую цеплять к каждой детали и генерить на ее основе конфигурации для них. Но работать с ними достаточно муторно, да и пересчет при малейших изменениях довольно длительный получается. У меня типовую перегородку нарисовать полчаса занимает, а при работе с таблицей параметров через полчаса мне уже хочется монитор разбить.
Внешний txt-файл конфигурации тоже слабо подходит, я не представляю, как в нем можно ряд параметров для разных конфигураций задать.
Еще один вариант, который пробовал - это на основе корневых уравнений сборки делать габаритные эскизы, и к ним привязывать эскизы подчиненных деталей. Для статики - работает. Как только делаешь сопряжение деталей с перемещением (дверь на шарнирах, к примеру), начинаются проблемы - дверь 800мм при открывании становится шириной 3 метра. :)
Подскажите, пожалуйста, как правильно такие сборки проектировать?
 Эту тему прочитал, почему и написал в начале, что работаю один, мне такие навороты - лишняя нагрузка.
Даже в твоем случае - не лишняя нагрузка. Я даже когда один делаю глобальные проекты аналогичные твоему, использую эту методику. Просто ты (а также остальные другие посетители) не до конца понимаете простоту всего этого, да и я не до конца объясняю )))))
Можешь скинуть мне какие-нибудь файлы и я продемонстрирую всю мощь таблиц параметров)))
01.09.2023 в 15:47, vsmetal сказал:
Скорее всего с другом КАД. :smile:
@pps270391
в личку скинуть не могу, к сожалению, думаю, не будет большой беды, если на яндекс диск ссылку дам: https://disk.yandex.ru/d/_L48UGCGFxCAPQ
там скорее всего в 21-м солиде сохранение, довольно старая модель, есть посвежее, но они в 23-м уже, если что, могу их выложить.
5 часов назад, BSV1 сказал:
зачем?
9 часов назад, vsmetal сказал:
зачем?
Делается проще, модель работает стабильно. Это к вопросу про правильность подхода к решению подобных задач.
Если возможности инструмента не соответствуют сложности решаемой задачи, то как его (инструмент) не крути, все равно результат будет так себе.
Хотя, упорство и труд, возможно, все перетрут. :smile:
@pps270391
зачем?
Скачал, какие изменяемые параметры хочешь там видеть? опиши вкратце. Будет специальная таблица, где будут вводимые значения или выбираемые значения
Изменено пользователем pps270391
18 минут назад, pps270391 сказал:
Там 3 основных параметра: "ширина урны", "глубина урны", "высота урны", модель довольно старая, я тогда еще извращался с названиями, потом перешел на более короткие "LWH" и т.д.
Я понимаю, что под каждый типоразмер в корневой сборке придется свою конфигурацию объявлять, это неизбежно. Но меня немного удручает, что во всех вложенных деталях (виртуальных), приходится эти конфигурации дублировать. И уж тем более напрягает, что даже в этом случае не всегда корректно перестраиваются зависимые детали при переключении корневой конфигурации. Понятно, что где-то я не догоняю. Вопрос - где )
https://disk.yandex.ru/d/ymmv_bIQDsi8hA
или вот более свежий пример - перила, там 7 секций: 3 на втором этаже, балкончик, и 4 на первом. 5 одинаковых по форме, немного отличающихся размерами, 2 на ступеньках - косые. Вот на них я конкретно встрял на переделку, поскольку высота полотен второго этажа на 200мм выше, чем на первом. А конфигурации как раз не перестроились.
36 минут назад, BSV1 сказал:
подскажи, какая система по возможностям близка к солиду: имеет дерево построения, возможность параметрического моделирования, работает с профильными материалами, листовыми, сварными соединениями, желательно, чтобы была возможность подключения сам-модуля, и при этом не бесила? Последнее, как ни странно, самое важное. Работал понемногу в автокаде, базис-мебельщике, крео, скетчапе, компасе. Только не кидай камнями, я прекрасно понимаю, что это вещи для совершенно разных задач. Но вот касательно последнего пункта они схожи - все бесят. Почему, не знаю, объяснить не могу. Магия солида.
20 минут назад, vsmetal сказал:
Хорошо, сделаю. Никаких контекстных деталей и сборок не нужны, никакие уравнения и перестроений тоже не надо делать. Есть 100 вариантов ширины, которые используются, есть 100 вариантов глубины и 100 высоты - из них можно построить 1 миллион возможных выриантов урн, если тебе позволит мощность компьютера, чтобы столько отобразить. Можешь не забивать голову насчет других CAD, круче солида тут не найти
там в урне еще корзинка выкатная, она отдельным файлом была, не подгрузилась, думаю, сути дела это не меняет.
4 часа назад, vsmetal сказал:
... при этом не бесила? Последнее, как ни странно, самое важное.
Ну, если это самое важное, тогда только солид :smile:
И продолжать :wallbash:с конфигурациями.
      Они дураки, не знают про коррекции просто (сарказм) :) Когда @gudstartup произносит что-то типа "вы не понимаете" или "вы же понимаете" мне почему-то сразу вспоминается этот фрагмент
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
