Разрез 1 детали в сборке
Имеем сборку, состоящую из нескольких деталей. Можно сделать горизонтальный разрез всей сборки, а нужно сделать разрез 1 детали в контексте данной сборки.
Вопрос: каким образом?
Сделай исполнение в детали а в сборке отобрази это исполнение
Я пробовал открыть данную деталь, сделать её разрез. Но в сборке этот разрез не отобразился!!!
Вопрос открыт!
Режете все. Потом открываете меню получившегося разреза, где буква и масштаб и тд, и в самом низу этого окошка есть большая клавиша "Дополнительно". Нажимаем - открываются вкладки, одна из которых - "Исключить детали" кажется, или еще что-то там "исключить"... Когда откроется, можно прямо в изображении разреза нажать на все те детали, которые не надо резать, или перечислить их из дерева :smile:
ПОняла, что я бы сделала не так...
Я бы действительно вставила эту деталюшку отдельной, и написала бы "Детали поз 2-20 не показаны", - над видом.
Ника тоже вариант предложила. Не помню как в старых версиях в 2007 можно выбрать к каким деталям относится вырез, прямо при создании самого выреза (внизу область действия).
А когда прорабатывал мой вариант в сборке менял конфигурацию детали... а то я не пойму, что значит в детали есть вырез, а в сборке невидно.
Это где?
Это где?
Ника немного ошиблась. Это не меню, это Property Manager. И относится к чертежам.
Я, не совсем понял, а для чего это Вам нужно?
Присоединяюсь к Shvg. Не понял, что надо?
Мы о чертеже говорим или же необходимо показать аксенометрию узла с разрезом, но не всех деталей (опять же в чертеже)?
Хочется создать картинку для людей, где в разрезе показать только часть изделия. А посему существуют различные варианты: или сделать разрез детали в сборке и потом "printscreen" или перевести сборку в чертёж сборки, там сделать разрез детали и потом "printscreen".
И после разреза всей сборки в Property Manager выбрать "разрез" не удаётся.
Ника свех слегка запутала. o.tel.o четко спросил
в этом случае при разрезе в сборке необходимо выбрать область действия разреза, т.е. на какие детали разрез распростроняется
C траблом разобрался так: сделал чертёж сборки. Далее
Режете все. Потом открываете меню получившегося разреза, где буква и масштаб и тд, и в самом низу этого окошка есть большая клавиша "Дополнительно". Нажимаем - открываются вкладки, одна из которых - "Исключить детали" кажется, или еще что-то там "исключить"... Когда откроется, можно прямо в изображении разреза нажать на все те детали, которые не надо резать, или перечислить их из дерева smile.gif
Только геморно очень выделять все детали, кроме тех, что надо разрезать!
Rich описал все правильно, но он не правильно выразился.
Для разреза только одной выбранной детали в модели сборки необходимо в сборке же сделать элемент "ВЫРЕЗ-ВЫТЯНУТЬ". Тогда появляется кнопочка "ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕМЕНТА", где можно выбрать те элементы, которые должны быть порезаны вырезом.
Тоже вариант. Спасибо.
так это, отдыхать не работать :)
Вы в дереве все детали с Ctrl выделяйте, а потом одну разрезаемую еще раз нажимаете и она перестает "выделяться"
Изменено пользователем Ника
Вы в дереве все детали с Ctrl выделяйте...
Тогда уж лучше через Shift в дереве-то
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
