Разрез 1 детали в сборке
Имеем сборку, состоящую из нескольких деталей. Можно сделать горизонтальный разрез всей сборки, а нужно сделать разрез 1 детали в контексте данной сборки.
Вопрос: каким образом?
Сделай исполнение в детали а в сборке отобрази это исполнение
Я пробовал открыть данную деталь, сделать её разрез. Но в сборке этот разрез не отобразился!!!
Вопрос открыт!
Режете все. Потом открываете меню получившегося разреза, где буква и масштаб и тд, и в самом низу этого окошка есть большая клавиша "Дополнительно". Нажимаем - открываются вкладки, одна из которых - "Исключить детали" кажется, или еще что-то там "исключить"... Когда откроется, можно прямо в изображении разреза нажать на все те детали, которые не надо резать, или перечислить их из дерева :smile:
ПОняла, что я бы сделала не так...
Я бы действительно вставила эту деталюшку отдельной, и написала бы "Детали поз 2-20 не показаны", - над видом.
Ника тоже вариант предложила. Не помню как в старых версиях в 2007 можно выбрать к каким деталям относится вырез, прямо при создании самого выреза (внизу область действия).
А когда прорабатывал мой вариант в сборке менял конфигурацию детали... а то я не пойму, что значит в детали есть вырез, а в сборке невидно.
Это где?
Это где?
Ника немного ошиблась. Это не меню, это Property Manager. И относится к чертежам.
Я, не совсем понял, а для чего это Вам нужно?
Присоединяюсь к Shvg. Не понял, что надо?
Мы о чертеже говорим или же необходимо показать аксенометрию узла с разрезом, но не всех деталей (опять же в чертеже)?
Хочется создать картинку для людей, где в разрезе показать только часть изделия. А посему существуют различные варианты: или сделать разрез детали в сборке и потом "printscreen" или перевести сборку в чертёж сборки, там сделать разрез детали и потом "printscreen".
И после разреза всей сборки в Property Manager выбрать "разрез" не удаётся.
Ника свех слегка запутала. o.tel.o четко спросил
в этом случае при разрезе в сборке необходимо выбрать область действия разреза, т.е. на какие детали разрез распростроняется
C траблом разобрался так: сделал чертёж сборки. Далее
Режете все. Потом открываете меню получившегося разреза, где буква и масштаб и тд, и в самом низу этого окошка есть большая клавиша "Дополнительно". Нажимаем - открываются вкладки, одна из которых - "Исключить детали" кажется, или еще что-то там "исключить"... Когда откроется, можно прямо в изображении разреза нажать на все те детали, которые не надо резать, или перечислить их из дерева smile.gif
Только геморно очень выделять все детали, кроме тех, что надо разрезать!
Rich описал все правильно, но он не правильно выразился.
Для разреза только одной выбранной детали в модели сборки необходимо в сборке же сделать элемент "ВЫРЕЗ-ВЫТЯНУТЬ". Тогда появляется кнопочка "ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕМЕНТА", где можно выбрать те элементы, которые должны быть порезаны вырезом.
Тоже вариант. Спасибо.
так это, отдыхать не работать :)
Вы в дереве все детали с Ctrl выделяйте, а потом одну разрезаемую еще раз нажимаете и она перестает "выделяться"
Изменено пользователем Ника
Вы в дереве все детали с Ctrl выделяйте...
Тогда уж лучше через Shift в дереве-то
      @Александр1979 у товарища 430 так что я бы не стал подсовывать ему инструкцию от 530 хотя возможно отличий нет. @Av-eng Помните что это только для проверки хотя тут и проверять нечего все и так ясно это люфт между контурами позиционирования и скорости
    • Posvenchuk
      А по другому бывает?
    • ЯрославР
      Спасибо, выручили
      Нет, нужно менять в MP110 и др.  https://cncpodpora.cz/nezarazene-en/prepnuti-na-unprime-odmerovani-heidenhain-tnc-530/   https://www.cnczone.com/forums/uncategorised-metalworking-machines/160468-cnc.html
      В ЧПУ уже должны быть оба файла конфигурации (HORIZONTAL и VERTICAL). В параметре 14702#0 MT1 установите 1, перезагрузите станок. Надпись должна поменяться на GORIZONTAL
      нет не только это почитайте руководства или в инете поищите у меня есть для только  530 ваша много древнее
    • astire721
      Спасибо откликнувшимся!
    • Серго124
      Изготовление деталей из алюминия на фрезерном 3-х координатном станке любой сложности. Так же проектировка 3д деталей по чертежу.
    • drion
      Да, правильно. Можно сокращённо писать WH вместо WHILE. (В руководстве по программированию HAAS всё объясняется и много примеров.)
    • Shura762
      "НОВОСТЯ" не имеющая отношение к ТФ, но к проектированию с использованием подшипников. Начну издалека, потребовалось использовать высокотемпературный подшипник, ну конечно в сети сплошь импорт. На их основе нашел аналог ГОСТ 8338-2022, свежачёк, няма-ням, и о ужас в этом госте пример заказа "Подшипник 205 ГОСТ 520-2011", не понял, это ЧЁ? Оказывается все госты подшипников 2021-2022 годов с таким обозначением. Вот живешь себе никого не трогаешь и на тебе оказывается царя нет новое уже как два года. Список гостов подшипников с таким обозначением 831 832 4657 5721 7242 8338 8882 p.s. Сегодня рабочий день в данной месности. "официальное издание МГС" МежГосударственный Стандарт
