WhiteMaks
Добрый день, изучаю конфигуратор постпроцессора в NX и столкнулся с проблемой, мне нужно добавить строчку что бы в начале станок выходил в домашние координаты(отметил на картинке), но я не понимаю как это сделать, прошерстил много форумов и видосов на ютубе, но так и не нашел информации.
  • 2 месяца спустя...
Отбой разобрался
создал Template OFFN в редакторе файла определения
Затем выбрал кастомную процедуру смены инструмента и в нее дописал OFFN
Итог:
что такое этот "Конфигуратор поспроцессора NX" ?
Постбилдер знаю, а это откуда взялось?
9 минут назад, Ninja сказал:
в NX10 появилось. Заумная херня. Пока смысла не увидел
Чиж тут говорит что вроде как будущее за постконфигуратором, типа его развивать будут.
"Пытал" посты билдера и конфигуратора последние почти сразу рабочие на станке.
https://ya.ru/video/preview/6544699040285521122
1 час назад, grOOmi сказал:
в NX10 появилось
это когда он там появился? у меня его нет. Помню что в 12-м нечто такое было...
6 минут назад, 5axisCNC сказал:
комент под тем видосом прикольный...:blush:
Прям видно что в моменты растерянности у автора очень большое желание вернуться в пост билдер.
:blush2:
3 минуты назад, Ninja сказал:
PB для лохов. Notepad++ выбор мастеров!
Натыкался кто-то на адекватные мануалы по конфигуратору?
Из мной увиденного только серия видосов от inside postconfigurator и они же в PDF как sample на форуме Сименса. Пользы от них прям немного.
16 часов назад, Asbio сказал:
Цель любой компании - зарабатывать деньги. Сименс в этом мастера. PB был бесплатный, когда поняли, что можно стричь бабло - придумали PC. Полная лицензия стоила около 1 миллиона, но и она не давала полного доступа к исходным файлам. Нужна была лицензия сотрудника Siemens. Нафиг нужен PC, если работает PB и Notepad++, я понять затрудняюсь.
11.11.2023 в 19:43, grOOmi сказал:
Нафиг нужен PC
просто чтоб был! теорию хаоса про бабочку слышал? вот это оно и есть...
это для тебя нормальное явление! :biggrin:
13.11.2023 в 07:40, Ninja сказал:
Давно ничего не понимаю в NX
11.11.2023 в 18:43, grOOmi сказал:
У нас один парень довольно глубоко ковырялся в постконфигураторе. Он говорил, что там есть какая-то связь с кинематической моделью станка и, если ты там правильно все chain пропишешь, то сразу практически готовый рабочий постпроцессор на выходе получается.
1 час назад, vicebear сказал:
Но если тебе что-то надо исправить и кастомизировать, то ты охренеешь
16 часов назад, grOOmi сказал:
Согласен. Но если сразу будет рабочий пост, который немного кривовато, но правильно выводит рабочий код, то большинство программистов его даже допиливать не будут. :-)
26 минут назад, vicebear сказал:
Для стандартных кинематик особо и с PB проблем нет. Проблемы с нестандартными кинематиками и станками.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет!
Может кто-то уже побольше разобрался с КонфПост и сможет дать наводящие подсказки:
1) Как добавить знак процента в шапку программы
% - его сейчас нет
O0001
(CREATED BY      : PROGRAMMER                              )
(DATE            : 17.04.2024 , 09:22                      )
(PARTNAME        : TEST_PART.PRT                           )
N10 G17 G21 G94 G90
(HOLE_MILLING , TOOL : D2_FREZA_ZCC)
Возврат станка в безопасное положение в начале программы смог добавить сам, там оказалось не сложно.
N12 G0 G53 Z0.
N14 G53 X0. Y0.
N16 T07 M6
N18 G54
N20 G17 G0 G90 X31. Y249. S10000 M3
N22 G43 Z53. H7 M8
N24 Z4.
N26 G94 G3 X31.75 Y248.25 R0.75 F400.
N28 X32.5 Y249. R0.75
2) Как добавить М30 в конец программы?
Сейчас программа заканчивается вот так:
N99742 X291.5 Y172.842
N99744 Y174.962
N99746 G3 X290.5 Y175.962 R1.
N99748 G1 Z5.989
N99750 G0 Z53.1
N99752 M9
N99754 M5
N99756 G49
Возврат станка в безопасное положение в конце программы смог добавить сам, там оказалось не сложно.
N99758 G53 Z0.
N99760 G53 X0. Y0.
N99762 M2 - надо заменить на М30
Да, конечно можно просто заменить значение в таблице М кодов, но это вроде не совсем корректно, хотя результат будет тот что надо:
53 минуты назад, Genesix сказал:
Здравствуйте. Мне подсказали, что всё можно делать в файле имя_posta_service_s840d.tcl. Находите строку proc MOM_start_of_program_LIB_ENTRY {arg} и записываете:
proc MOM_start_of_program_LIB_ENTRY {arg} {
  switch -- $arg {
    "start" {
  MOM_set_seq_off
  MOM_output_literal "%"
  MOM_set_seq_on
    "end" {
6 часов назад, A_1 сказал:
  switch -- $arg {
    "start" {
  MOM_set_seq_off
  MOM_set_seq_on
    "end" {
Сработало! Спасибо!
Теперь код выглядит так:
O0001
(CREATED BY      : PORGRAMMER                     )
(DATE            : 17.04.2024 , 16:46                      )
(PARTNAME        : PART.PR                                )
N10 G17 G21 G94 G90
(SPOT_DRILLING_1 , TOOL : D2_CENTROVKA)
N12 G0 G53 Z0.
N14 G53 X0. Y0.
N16 T12 M6
Однако что интересно, я нашел rewind_stop_code, в котором содержится вожделенный знак процента, но как его вставить в шапку программы - не знаю.
Однако, после внесения некоторых изменений средствами конфигуратора, вылезают нежелательные артефакты.
В данном случае я добавил возвращение станка в машинный ноль по всем осям. Как бы всё хорошо но он добавил паразитную команду G49!
Опция которую я включил добавляет сразу 3 строки:
N86 G49
N88 G53 Z0.
N90 G53 X0. Y0.
В коде это выглядит вот так:
N74 X9.624 Y-5.515 R-0.53
N76 X9.82 Y-5.196 R0.265
N78 X9.5 Y-5. R0.265
N80 G0 Z59.25
N82 M9
N84 M5
N86 G49 - опасная команда которую надо убрать
N88 G53 Z0.
N90 G53 X0. Y0.
N92 M30
Эта команда опасна тем что после завершения всех движений, выключается коррекция на длину инструмента и инструмент в самом деле летит вниз, перестав обращаться к длине инструмента в таблице стойки станка.
