Вызов renishaw
Таир
Таир
Здравствуйте, хотел узнать, какие команды отвечают за привод renishaw на токарном станке
Только что, Таир сказал:
Станок smart, стойка Fanuc oi tf plus
Гиперион
25.08.2023 в 12:16, Таир сказал:
Неужто в книжках нет кодов? В электрошкафу гляньте документацию.
ALEX 141
25.08.2023 в 19:16, Таир сказал:
У вас должны быть мануалы к станку, начните с краткого (тонкого), раздел M-коды.
У каждого производителя свои конкретные номера .
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
      но включается этим контактом @CNCManRu Что у вас в 358? опишите  все биты @CNCManRu Зайдите сюда тут подробнее расписано уже
      он передается не сухими контактами, а через интерфейс FSSB
      Должен включится пускатель и подать на блок питания приводов 3 фазы а потом PSM должен выдать на линию DC постоянное напряжение. Сигнал для включения пускателя выдает блок питания если нет состояния EMG на его контактах CX4 А вобщем вот описание для общих случаев
