Сопряжение. Как сделать!
Вопрос в следующем, в ранних версиях солида когда в сборке при сопряжени выбиралось расстояние между двумя плоскостями или поверхностьями то автоматически размер выскакиевал такой, каким было реальное расстояние между сопрягаемыми объектами. В версии 2007 при проделывании следующей операции авскакиевает размер 1 мм, и обекты сопрягаются на этот-же размер 1 мм. Возможно ли в SolidWorks 2007 настроить чтобы было как в более ранних версиях?
Заранее благодарен зв информацию.
2 griffel
Тебе сюда:
_http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=29106&start=1800
Только зарегистрируйся сначала на форуме. ;-)
где скачать этот сервис пак????
<{POST_SNAPBACK}>
Да вы похоже ленивы, мало того что правила нарушаете да ещё и ленитесь пройти по уже указанным ссылкам...
<{POST_SNAPBACK}>
Вроде в ранних версиях было то же самое, только 10мм, а не 1. В СВ2007 СП3 то же самое.
Сам же я и раньше и сейчас поступаю просто - выбираю нужные плоскости (по умолчанию ставится сопряжение совпадения), после этого выбираю сопряжение расстояния и детали расходятся на исходные позиции и это расстояние появляется в графе.
Дело в том, что в SW SP0 так не получалоссь. После выбора сопряжения "расстояние" компоненты сборки раздвигались на 1 мм. В последующих сервис-паках исправлено.
