Сопряжение. Как сделать!
Вопрос в следующем, в ранних версиях солида когда в сборке при сопряжени выбиралось расстояние между двумя плоскостями или поверхностьями то автоматически размер выскакиевал такой, каким было реальное расстояние между сопрягаемыми объектами. В версии 2007 при проделывании следующей операции авскакиевает размер 1 мм, и обекты сопрягаются на этот-же размер 1 мм. Возможно ли в SolidWorks 2007 настроить чтобы было как в более ранних версиях?
Заранее благодарен зв информацию.
2 griffel
Тебе сюда:
_http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=29106&start=1800
Только зарегистрируйся сначала на форуме. ;-)
где скачать этот сервис пак????
<{POST_SNAPBACK}>
Да вы похоже ленивы, мало того что правила нарушаете да ещё и ленитесь пройти по уже указанным ссылкам...
<{POST_SNAPBACK}>
Вроде в ранних версиях было то же самое, только 10мм, а не 1. В СВ2007 СП3 то же самое.
Сам же я и раньше и сейчас поступаю просто - выбираю нужные плоскости (по умолчанию ставится сопряжение совпадения), после этого выбираю сопряжение расстояния и детали расходятся на исходные позиции и это расстояние появляется в графе.
Дело в том, что в SW SP0 так не получалоссь. После выбора сопряжения "расстояние" компоненты сборки раздвигались на 1 мм. В последующих сервис-паках исправлено.
      Потому что линия уже привязана сопряжением и размером. А эти значения справочные, указывают координаты конечных точек этой линии. Эти значения можно менять вручную если линия не привязана в пространстве.
      Если вы про пресловутую dual position feedback, то я отталкивался от тех мануалов Вот с этими станками я работал
      на новом хорошем станке все уже введено и термокомпенсации и питч ерроры и  точки трансформации но их почему то все равно нужно корректировать со временем даже без аварий а просто идет банальный износ описанных вами элементов  я вам тоже мануалы приводил но вы их игнорируете так и я не вижу ваших доказательств.
      Правда скорее всего он этого не говорил и вообще не в этом контексте.
      я не понял чего невозможно-  описать отклонение в точке оси b по осям x и y? поясните вашу мысль ?
      Вот это поворот!!!      А это по гульковски называется  - подлизнул. Знать надо!
      Думаю да. Вы просто немного ошиблись и приписали @Guhl то, чего он не говорил, а именно     Да конечно это проще! Мне кажется, практически всегда проще. Но это банально не всегда возможно: пример ситуации, когда это невозможно, выше описал Виктор. Ещё разок: на новом хорошем станке никакая компенсация не заменяет ни станины с низкими внутренними напряжениями, ни качественных ШВП (если они в станке есть), ни направляющих постоянного сечения. Эти факторы, хорошая физическая геометрия и программные компенсации, прекрасно дополняют друг друга. К примеру, обеспечить механическую прямолинейность оси хотя бы в пару соток не супер трудно - а вот точнее уже полезно дожать программными компенсациями.
      Аргументы - это мануалы, по которым я делал Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя @gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем? Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил И не один раз Неспортивное поведение
      вот тут вас поддерживаю! @stoomb это должно вам помочь 315 параметр common switch bit 23 rapid ->hs feed RAPID -> HS FEED Enable the Linear Rapids feature  This parameter enables straight line rapid moves.  Normally, during a rapid move of two or more axes, the axis with the shorter distance will finish first.  When this parameter is set to 1, the control will treat rapid moves as high speed feeds, that is, all axes will complete their motion at the same time.   не там глядели маленько
