Настройка Оси Х
Ksendzz
Всем здравствуйте, станок Litz LT-400 стойка FANUC 0i Mate-TD
Станок ударился в кулачки,разобрали РГ поменяли все 4 штифта
выставили станок
точил нормально,но при смене инструменты происхлдил неприятный сдвиг РГ
Слесарь как я понял по своей инструкции,сбросил референдумы в ноль
и теперь при подводе резца,он ниже центра почти на 12мм...
помогите кто знает,как можно через параметры или где поменять данные по оси х
Помогите кто-нибудь
2 часа назад, Ksendzz сказал:
Вам надо произвести процедуру выставления соосности между РГ и Шпинделем, попросите вашего слесаря это сделать.
11 минут назад, wega7777 сказал:
Причем тут соосность если резец ниже центра стоит?
Ну автор же не указал ниже какого центра и как резец стоит, вот я и сделал свое предположение.
А у вас именно слесарь занимается параметрами ЧПУ или он слесарь и электромеханик в одном лице?
Важно какой именно привод управляет вашей РГ он производства Фанук или другого производителя?
3 часа назад, Ksendzz сказал:
Слесарь-одиночка с мотором...:smile:
Не имеет права никакой слесарь где-то что-то в ЧПУ менять, так он вам доменяется до серьезной проблемы. Или у вас так заведено, и слесарь еще и наладчик СПУ?
34 минуты назад, wega7777 сказал:
если подводить к детали по Z0 X0 то резец от центра заготовки стоит ниже,не знаю как сказать правильнее
1 минуту назад, Anat2015 сказал:
У нас одни слесари механическими повреждениями занимаются,другие тип электронными по инструкциям всяким чет делают,но смотря на то,что пытаются исправить,понимаю,что они сам не бум бум и надо самому пытаться разобраться)
22 минуты назад, gudstartup сказал:
не могу сказать точно
1 минуту назад, Ksendzz сказал:
Ваш слесарь знает как выполнить процедуру  выставления соосности?
Только что, wega7777 сказал:
Ну как я понял да)
попросили проточить заготовку на 200 вылет,далее с часами замеряли и двигались шпиндель
2 минуты назад, wega7777 сказал:
и когда торцевали, оставался небольшой торец,его с резиновым молоточком по часам тоже выставили
потом пришёл второй слесарь,чтобы исправить то,что при смене происходит небольшой сдвиг и только потом инструмент встаёт,в итоге сейчас инструменты переключаются плавно,но все резцы ниже заготовки)
Выставление соосности приводного инструмента с осью вращения шпинделя - YouTube смысл то вот такой и в стойке параметры надо еще будет менять по оси X если все на фануке конечно. Но если у вас 12мм!!! как вы говорите то тут надо начинать сначала или с механики или параметрами ось X выгонять в примерную соосность.
9 минут назад, wega7777 сказал:
спасибо щас попробуем
ну вот типо такого как видос скинули и делали,ток чуть по другому,вопрос на счёт параметров,не подскажешь где и на какие менять?
13 минут назад, wega7777 сказал:
а не подскажешь какие параметры
вот этот слесарь пришёл у него в инструкции тут идёт типо выбрать первый резец,в системе там где-то поменять в К1 #0 с 0 на 1,отжать револьвер,зайти в систем там в параметры на номере 11 на всех битах выставить 0,потом зайти в PMM и там выставить 90000 и далее перезапустить станок, через индекс револьвера выбрать 1 резец и проверять
крч непонятно че делают
15 минут назад, Ksendzz сказал:
А вам и не надо это понимать вы же не слесарь они выставляют 0 датчика в соответствие с 1 позицией РГ пусть действуют по инструкции от станкостроителя!
Непонятно как были выставлена соосность шпинделя и РГ если у вас такое смещение.
1 минуту назад, gudstartup сказал:
видимо прийдется,потому-что слесаря делают и мне кажется сами не понимают что делают,они сейчас ещё раз попробовали эту инструкцию сейчас ошибка EX1142
Не знаю как конкретно на этом станке, возможно сдвинут референсный контакт, но не факт. Обычно параметрами выставляет как только обкатал центр револьвера на величину отличную от 0, в вашем случае 12 мм. Как это делается на фануке не знаю, возможно немного сместилась и муфта между мотором и швп по х.
1 час назад, wega7777 сказал:
Ниже центра по х, все вроде понятно. Если бы револьвер не доворачивал на 12 мм, там совсем другие проблемы были.
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Соосность шпинделя выставляется в первую очередь и револьвер может стоять хоть в обратную сторону, главное что бы по z ровно ехал, а потом уже крутиш остальные оси и револьвер.
Ну в двух словах смысл то такой что надо по оси Х выйти в Х0 затем вращая индикатор смотреть в какую сторону смещение , затем маховичком в микронной подачи регулировать это смещение и на экране смотреть значения, затем ось Х в референт и в этой точке прибавить или отнять от значения референта смотря с каким знаком значения на экране, потом обнулить в 1815 ось х, и проверить соосность повтроно вот как то так. Но это при условии что все в порядке с механикой. Тоже смущает 12мм!!!
А вспомнил ещё одну тему, я как то тоже по запарке вотнул держатель осевого инструмента в гнездо где стоял обычный проходной и по нему катал, соответственно там Х был отличный от 0 и я долго думал чойта у меня тоже около 20 мм не хватает.
13 минут назад, lem_on сказал:
По моему мнению сначала нужно выставить первый инструмент чтобы он садился без смещения на винт  Хирта а уж потом выставлять соосность шпинделя и РГ иначе если у вас диск сместился и штифты погнуло то придется этот диск снимать так что торопится с соосностью не нужно.
Под соосностью я имею ввиду совпадение центров шпинделя и инструмента РГ
48 минут назад, gudstartup сказал:
А потом если двигать шпиндель убежит соосность и опять надо будет револьвер выставлять.
Даже если револьвер криво стоит, протачивать по z он будет ровно, если конечно не втащили так что резец уже не режет, пару мм вполне ещё сносно. И уже по выставленному шпинделю прокатываем и выставляем револьвер, ЗБ и может быть целиком башню по Y, если классика.
    • MagicNight
      С выключение станка проблем нет. Просто ради статистики, можно ли получить информацию?
      Если выключается, по М30, то отключите переключатель "auto power off" Если отключается по слишком большому времени цикла, то увеличивайте уставку соответствующего таймера Внимательно прочитайте инструкцию на станок, там это должно быть описано
      @AlexKaz  а по факту только при наличии спроса на интерпретацию этих мультиков.
      По теории Дарвина, все заказчики и исполнители, кто имеет каплю мозга чтобы учиться и инстинкт самосохранения чтобы не стать персонажем Гарри Гаррисона.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.  Ещё touch master видел, написано американский, ни по виду Китай.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
