Настройка Оси Х
Ksendzz
Ksendzz
Всем здравствуйте, станок Litz LT-400 стойка FANUC 0i Mate-TD
Станок ударился в кулачки,разобрали РГ поменяли все 4 штифта
выставили станок
точил нормально,но при смене инструменты происхлдил неприятный сдвиг РГ
Слесарь как я понял по своей инструкции,сбросил референдумы в ноль
и теперь при подводе резца,он ниже центра почти на 12мм...
помогите кто знает,как можно через параметры или где поменять данные по оси х
Помогите кто-нибудь
wega7777
2 часа назад, Ksendzz сказал:
Вам надо произвести процедуру выставления соосности между РГ и Шпинделем, попросите вашего слесаря это сделать.
lem_on
11 минут назад, wega7777 сказал:
Причем тут соосность если резец ниже центра стоит?
wega7777
Ну автор же не указал ниже какого центра и как резец стоит, вот я и сделал свое предположение.
andrey2147
10 минут назад, wega7777 сказал:
Всё равно помогите.
А у вас именно слесарь занимается параметрами ЧПУ или он слесарь и электромеханик в одном лице?
Важно какой именно привод управляет вашей РГ он производства Фанук или другого производителя?
Anat2015
3 часа назад, Ksendzz сказал:
Слесарь-одиночка с мотором...:smile:
Не имеет права никакой слесарь где-то что-то в ЧПУ менять, так он вам доменяется до серьезной проблемы. Или у вас так заведено, и слесарь еще и наладчик СПУ?
Ksendzz
34 минуты назад, wega7777 сказал:
если подводить к детали по Z0 X0 то резец от центра заготовки стоит ниже,не знаю как сказать правильнее
1 минуту назад, Anat2015 сказал:
У нас одни слесари механическими повреждениями занимаются,другие тип электронными по инструкциям всяким чет делают,но смотря на то,что пытаются исправить,понимаю,что они сам не бум бум и надо самому пытаться разобраться)
22 минуты назад, gudstartup сказал:
не могу сказать точно
wega7777
1 минуту назад, Ksendzz сказал:
Ваш слесарь знает как выполнить процедуру  выставления соосности?
Ksendzz
Только что, wega7777 сказал:
Ну как я понял да)
попросили проточить заготовку на 200 вылет,далее с часами замеряли и двигались шпиндель
2 минуты назад, wega7777 сказал:
и когда торцевали, оставался небольшой торец,его с резиновым молоточком по часам тоже выставили
потом пришёл второй слесарь,чтобы исправить то,что при смене происходит небольшой сдвиг и только потом инструмент встаёт,в итоге сейчас инструменты переключаются плавно,но все резцы ниже заготовки)
wega7777
Выставление соосности приводного инструмента с осью вращения шпинделя - YouTube смысл то вот такой и в стойке параметры надо еще будет менять по оси X если все на фануке конечно. Но если у вас 12мм!!! как вы говорите то тут надо начинать сначала или с механики или параметрами ось X выгонять в примерную соосность.
Ksendzz
9 минут назад, wega7777 сказал:
спасибо щас попробуем
ну вот типо такого как видос скинули и делали,ток чуть по другому,вопрос на счёт параметров,не подскажешь где и на какие менять?
13 минут назад, wega7777 сказал:
а не подскажешь какие параметры
вот этот слесарь пришёл у него в инструкции тут идёт типо выбрать первый резец,в системе там где-то поменять в К1 #0 с 0 на 1,отжать револьвер,зайти в систем там в параметры на номере 11 на всех битах выставить 0,потом зайти в PMM и там выставить 90000 и далее перезапустить станок, через индекс револьвера выбрать 1 резец и проверять
крч непонятно че делают
15 минут назад, Ksendzz сказал:
А вам и не надо это понимать вы же не слесарь они выставляют 0 датчика в соответствие с 1 позицией РГ пусть действуют по инструкции от станкостроителя!
Непонятно как были выставлена соосность шпинделя и РГ если у вас такое смещение.
Ksendzz
1 минуту назад, gudstartup сказал:
видимо прийдется,потому-что слесаря делают и мне кажется сами не понимают что делают,они сейчас ещё раз попробовали эту инструкцию сейчас ошибка EX1142
lem_on
Не знаю как конкретно на этом станке, возможно сдвинут референсный контакт, но не факт. Обычно параметрами выставляет как только обкатал центр револьвера на величину отличную от 0, в вашем случае 12 мм. Как это делается на фануке не знаю, возможно немного сместилась и муфта между мотором и швп по х.
1 час назад, wega7777 сказал:
Ниже центра по х, все вроде понятно. Если бы револьвер не доворачивал на 12 мм, там совсем другие проблемы были.
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Соосность шпинделя выставляется в первую очередь и револьвер может стоять хоть в обратную сторону, главное что бы по z ровно ехал, а потом уже крутиш остальные оси и револьвер.
wega7777
Ну в двух словах смысл то такой что надо по оси Х выйти в Х0 затем вращая индикатор смотреть в какую сторону смещение , затем маховичком в микронной подачи регулировать это смещение и на экране смотреть значения, затем ось Х в референт и в этой точке прибавить или отнять от значения референта смотря с каким знаком значения на экране, потом обнулить в 1815 ось х, и проверить соосность повтроно вот как то так. Но это при условии что все в порядке с механикой. Тоже смущает 12мм!!!
lem_on
А вспомнил ещё одну тему, я как то тоже по запарке вотнул держатель осевого инструмента в гнездо где стоял обычный проходной и по нему катал, соответственно там Х был отличный от 0 и я долго думал чойта у меня тоже около 20 мм не хватает.
13 минут назад, lem_on сказал:
По моему мнению сначала нужно выставить первый инструмент чтобы он садился без смещения на винт  Хирта а уж потом выставлять соосность шпинделя и РГ иначе если у вас диск сместился и штифты погнуло то придется этот диск снимать так что торопится с соосностью не нужно.
Под соосностью я имею ввиду совпадение центров шпинделя и инструмента РГ
lem_on
48 минут назад, gudstartup сказал:
А потом если двигать шпиндель убежит соосность и опять надо будет револьвер выставлять.
Даже если револьвер криво стоит, протачивать по z он будет ровно, если конечно не втащили так что резец уже не режет, пару мм вполне ещё сносно. И уже по выставленному шпинделю прокатываем и выставляем револьвер, ЗБ и может быть целиком башню по Y, если классика.
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
