Пружина по кривой
8 часов назад, BSV1 сказал:
На самом деле такой вариант вполне соответствует действительности. Если взять реальную навитую виток к витку прямую пружину и потом согнуть ее по спирали, то внутренние части витков пружины останутся сомкнутыми, а внешние части витков разойдутся. Причем угол расхождения соседних витков все время будет меняться по мере раскручивания спирали. И вся сложность подобного построения именно в том, чтобы отследить изменение этого угла. Или организовать построение так, чтобы это изменение угла формировалось автоматически.
Это да. Но ответа на вопрос "для чего оно надо в машиностроении" что-то не вижу. Так для чего?
29 минут назад, IgorT сказал:
Спираль нагревательного прибора, как пример. Давным давно моделил основание под такую спираль. Изделие было - грелка под кружку дальнобойщикам.
Изменено пользователем Snake 60
Держи, студент, если не поздно.
Обошёлся без формул, линейной интерполяцией скорости первого движка... Регулировка его скорости в крайних точках даёт распределение плотности пружины. Линейный движок - плотность скрутки, только его надо менять в обеих крайних точках одинаково.
SW 2018
спираль2.rar
18 минут назад, Snake 60 сказал:
Грелка под кружку - это машиностроение? Ну ладно, предположим....  Это всё? Еще где может быть?
1 час назад, Snake 60 сказал:
И для основания были нужны все витки? Вот прямо так натуралистично?
Думаю, что было достаточно просто гладкой трубы, согнутой по спирали.
1 час назад, Ветерок сказал:
Если в ТЗ задана мощность элемента, то задана длина проволоки. Геометрия основания зависит от того, как она согнется...
3 часа назад, Ветерок сказал:
Нет не надо. Спираль я вообще не рисовал :) Вернее делал вырез по плоской спирали и всё. Но для общего развития, согласитесь, прикольная головоломка ;)
07.05.2022 в 00:16, Ветерок сказал:
Нарисовать траекторию не по оси пружины, а по центрам сомкнутых витков. Шаг задать равный диаметру проволоки. И всё получится само собой.
Вернее пустить пружину по спирали центрами сомкнутых витков.
    • Krusnik
      Тулбокс просто не удаляете, а при установке другой версии SW указываете в какой папке он расположен.
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
