Пружина по кривой
Всем привет!
Народ, есть задача: нужно построить пружину но не прямую а по кривой (конкретно по спирали).
Встречал построение по дуге, с помощю команды "Круговой масив". Фактически получается СБОРКА из одного витка, скопированного по кругу.
В моём случае это не подходит.
Буду благодарен за любую подсказку.
В разделе "Сравнение и выбор" есть ветка "Строим пружины хорошие и разные", там тааакого насмотритесь.. :wink:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=18674</noindex>
  • 13 лет спустя...
Подскажите пожалуйста, как построить такую катушку в SW?
Спираль должна быть виток к витку ("пружина" по спирали).
Пробовал спиральную кривую, но что-то не очень получилось. И должно быть примерно 300 витков у пружины, а солид ограничивает в 100.
Подскажите пожалуйста, как правильно это построить?
04.05.2022 в 12:39, Alex_pcbld сказал:
... как построить такую катушку в SW?
Где вы, асы СВ? Неужели никто не может помочь студенту? Или все на шашлыках? :smile:
12 минут назад, BSV1 сказал:
Круто. А можете подсказать как вы ее построили или поделиться моделью/деревом построения?
4 минуты назад, Alex_pcbld сказал:
Переходите на T-Flex, поделюсь. :smile:
26 минут назад, Alex_pcbld сказал:
к сожалению надо в СВ )
Строится плоская спираль на плоскости сверху, далее эскиз профиля проволоки тоже на виде сверху, далее бобышка по траектории с параметром скручивания.
Солид столько витков не сможет, максимум 100, если не зависнет или пружина не начнет сама с собой пересекаться. Такие вещи моделить - полный бред, потому как не имеет смысла и нагружает систему.
SW в этом деле слаб. Компас может так:
Все работаем средствами Компаса!
Ну только одно НО.... Сея деталь строилась Компасом больше часа.
35 минут назад, IgorT сказал:
Вручную намотать быстрее.
Нету проблем. Только Компас строит эту модель одной командой, а не сшивает из кусков.
7 часов назад, Nod801 сказал:
В чём проблема ...???
Проблема в том, что
а у Вас это наблюдается только фрагментарно (как будто собрано из кусочков). Пружина строилась видимо вдоль оси спирали с постоянным шагом. Из-за этого периодически возникают вот такие  участки, как здесь, например:
А в Компасе вообще это условие не выполнено (к тому же надо было только 2, оборота). И время бы сэкономил. :smile:
Кстати, для справки, у меня построение пружины выполнялось пару минут.
@BSV1  оборотов, судя по эскизу должно быть 2.5 а не 2 ... ну а то что ты строишь спираль за пару минут ... ну круасавчик! что тут сказать. То что виток к витку ... это не проблема, просто не считаю нужным заморачиватся с расчётами, кому это необходимо тот пусть и заморачивается. По поводу участка, что ты выделил, я изменил там шаг вращения(он отличается от других участков) вот и всё.
Изменено пользователем Nod801
1 час назад, Nod801 сказал:
То что виток к витку ... это не проблема, просто не считаю нужным заморачиватся с расчётами ...
Так "не проблема" или все-таки надо "заморачиваться"? :smile:
На самом деле никакие расчеты для этого не нужны. Просто надо правильно запустить пружину по спирали и все получится автоматом.
Зачем?
Это система. Я тут ни при чем. :smile:
11 часов назад, BSV1 сказал:
Это делал чисто из проверки Компаса на способность сделать это. Потому не заморачивался с параметрами. Выяснил, что Компас это может.
Но так и не понял, для чего в машиностроении может понадобиться сея модель?
41 минуту назад, IgorT сказал:
Так в этом и суть задачи
А просто прогнать пружину вдоль кривой любая САПР может.
43 минуты назад, IgorT сказал:
На самом деле такой вариант вполне соответствует действительности. Если взять реальную навитую виток к витку прямую пружину и потом согнуть ее по спирали, то внутренние части витков пружины останутся сомкнутыми, а внешние части витков разойдутся. Причем угол расхождения соседних витков все время будет меняться по мере раскручивания спирали. И вся сложность подобного построения именно в том, чтобы отследить изменение этого угла. Или организовать построение так, чтобы это изменение угла формировалось автоматически.
05.05.2022 в 23:08, IgorT сказал:
В Солиде ещё можно намотать вот так тремя движками в Motion. Шаг спирали подбирается соотношением скоростей (я не подбирал) моторов, которые задавать формулой. Результат - путь отслеживания траектории.
SW 2018
спираль.rar
58 минут назад, BSV1 сказал:
Нарисовать траекторию не по оси пружины, а по центрам сомкнутых витков. Шаг задать равный диаметру проволоки. И всё получится само собой.
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
