Пружина по кривой
8 часов назад, BSV1 сказал:
На самом деле такой вариант вполне соответствует действительности. Если взять реальную навитую виток к витку прямую пружину и потом согнуть ее по спирали, то внутренние части витков пружины останутся сомкнутыми, а внешние части витков разойдутся. Причем угол расхождения соседних витков все время будет меняться по мере раскручивания спирали. И вся сложность подобного построения именно в том, чтобы отследить изменение этого угла. Или организовать построение так, чтобы это изменение угла формировалось автоматически.
Это да. Но ответа на вопрос "для чего оно надо в машиностроении" что-то не вижу. Так для чего?
29 минут назад, IgorT сказал:
Спираль нагревательного прибора, как пример. Давным давно моделил основание под такую спираль. Изделие было - грелка под кружку дальнобойщикам.
Изменено пользователем Snake 60
Держи, студент, если не поздно.
Обошёлся без формул, линейной интерполяцией скорости первого движка... Регулировка его скорости в крайних точках даёт распределение плотности пружины. Линейный движок - плотность скрутки, только его надо менять в обеих крайних точках одинаково.
SW 2018
спираль2.rar
18 минут назад, Snake 60 сказал:
Грелка под кружку - это машиностроение? Ну ладно, предположим....  Это всё? Еще где может быть?
1 час назад, Snake 60 сказал:
И для основания были нужны все витки? Вот прямо так натуралистично?
Думаю, что было достаточно просто гладкой трубы, согнутой по спирали.
1 час назад, Ветерок сказал:
Если в ТЗ задана мощность элемента, то задана длина проволоки. Геометрия основания зависит от того, как она согнется...
3 часа назад, Ветерок сказал:
Нет не надо. Спираль я вообще не рисовал :) Вернее делал вырез по плоской спирали и всё. Но для общего развития, согласитесь, прикольная головоломка ;)
07.05.2022 в 00:16, Ветерок сказал:
Нарисовать траекторию не по оси пружины, а по центрам сомкнутых витков. Шаг задать равный диаметру проволоки. И всё получится само собой.
Вернее пустить пружину по спирали центрами сомкнутых витков.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
