Пружина по кривой
Всем привет!
Народ, есть задача: нужно построить пружину но не прямую а по кривой (конкретно по спирали).
Встречал построение по дуге, с помощю команды "Круговой масив". Фактически получается СБОРКА из одного витка, скопированного по кругу.
В моём случае это не подходит.
Буду благодарен за любую подсказку.
Подобные темы были. Поищи по поиску.
Одна из тем назвается "телефонный шнур"
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=13338&hl
Проще некуда.Без всяких выкрутасов и дополнительных построений. SW2007
Пардон. Не получается прикрепить файл
Изменено пользователем starr-per
Вроде прокатило
______2.rar
______3.rar
starr-per
Было бы неплохо сначала предупредить что примеры для 2007 (у меня 2006).
А то радосно все скачал, открываю и мордой об стол.
Приходится верить на слово, что все оччень просто.
2starr-per
А скриншот с деревом всё бы объяснил :g:
И файлы скачивать не надо, и 2007 не у всех.
Или в 2006 не так просто?
По моему это и в 2006 делается свободно. 2 но!!!!!!
1.деталь получается очень тяжелая
2.Чтобы построить точную спираль, плоскость для эскиза малой спирали строить нуно только "с бубном"
2 скриншот
PS. Главная фишка скручивание вдоль маршрута
2starr-per
Спасибо, действительно просто. Только у меня ограничение на число оборотов до 100 в SW2006SP0. Это у всех так?
Вот это не могу сказать. Вечером попробую в 2007 и напишу. Ща некогда
Приветствую.
Попробовал воспользоваться советом starr-per'а - получилась новая геометрическая фигура :clap_1:
Изменено пользователем Djwow
Дата May 7 2007, 12:33
2starr-per
В 2007 тоже до ста поворотов. Изменено пользователем yuzer
<{POST_SNAPBACK}>
Весьма странное ограничение. Интересно чем оно вызвано? Можно сделать только кусок обмотки.
2Djwow
Очевидно некорректное положение эскиза профиля относительно направляющей спирали. Центр профиля должен лежать близко к линии радиуса спирали в основании. Да и радиус "малой" спирали должен быть естественно меньше чем у направляющей.
Изменено пользователем sloter
  • 1 год спустя...
Хорошо, твердотельный телефонный шнур построили... А вот как бы построить кривую или трехмерный эскиз в виде телефонного шнура?
Сразу оговорюсь, это нужно не для дела, а так, ради спортивного интереса.
Ради спортивного интереса и не особо считаемый экиз можно получить через построение шнура. Просто предусмотреть в сечении не круг, а скажем, треугольник. И, преобразовав кромку, тело удалить. А расчетную кривую - только способом описанныв в топике про двигатель Ванкеля. :smile:
Все очень просто.
По первому 3D эскизу протягиваете круг в виде поверхности.
Второй элемент, это поверхность полученная премещением линии по траектории с поворотом (вместо твердотельного шнура).
Их пересечение и даст нужный результат.
Вообще чесно говоря, для случая навивания по кругу, первый пункт не обязателен.
Так как можно будет построить кривую по кромке получившейся поверхности.
Если форма навивки отличается от круга, то нужно по спирали протянуть нужный профиль, и получить по их пересечению нужную кривую.
в качестве профиля навивки выступает эллипс.
Данный метод очень удобно применять например если пружина не круглая, а например квадратная.
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
    • Говорящий Огурец
      По хорошему, с этого и надо было начинать. А то совершенно неочевидная постановка вопроса.
    • куркуль
      В этом случае чтобы поменять координаты смены инструмента по осям следует зайти в меню Параметры, далее в Данные пользователя, далее в Глобальные данные пользователя, выбрать “+” или “-” окно MGUD затем в данных WSWPOSX, WSWPOSZ, WSWPOSU, WSWPOSW меняем координаты по оси X,Z,V или W. Координаты измеряются в миллиметрах. Отсчет координат от центра планшайбы.   если у вас есть такое и не плохо проверить привязку на нулевую точку оси.
