Пружина по кривой
Всем привет!
Народ, есть задача: нужно построить пружину но не прямую а по кривой (конкретно по спирали).
Встречал построение по дуге, с помощю команды "Круговой масив". Фактически получается СБОРКА из одного витка, скопированного по кругу.
В моём случае это не подходит.
Буду благодарен за любую подсказку.
В разделе "Сравнение и выбор" есть ветка "Строим пружины хорошие и разные", там тааакого насмотритесь.. :wink:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=18674</noindex>
  • 13 лет спустя...
Подскажите пожалуйста, как построить такую катушку в SW?
Спираль должна быть виток к витку ("пружина" по спирали).
Пробовал спиральную кривую, но что-то не очень получилось. И должно быть примерно 300 витков у пружины, а солид ограничивает в 100.
Подскажите пожалуйста, как правильно это построить?
04.05.2022 в 12:39, Alex_pcbld сказал:
... как построить такую катушку в SW?
Где вы, асы СВ? Неужели никто не может помочь студенту? Или все на шашлыках? :smile:
12 минут назад, BSV1 сказал:
Круто. А можете подсказать как вы ее построили или поделиться моделью/деревом построения?
4 минуты назад, Alex_pcbld сказал:
Переходите на T-Flex, поделюсь. :smile:
26 минут назад, Alex_pcbld сказал:
к сожалению надо в СВ )
Строится плоская спираль на плоскости сверху, далее эскиз профиля проволоки тоже на виде сверху, далее бобышка по траектории с параметром скручивания.
Солид столько витков не сможет, максимум 100, если не зависнет или пружина не начнет сама с собой пересекаться. Такие вещи моделить - полный бред, потому как не имеет смысла и нагружает систему.
SW в этом деле слаб. Компас может так:
Все работаем средствами Компаса!
Ну только одно НО.... Сея деталь строилась Компасом больше часа.
35 минут назад, IgorT сказал:
Вручную намотать быстрее.
Нету проблем. Только Компас строит эту модель одной командой, а не сшивает из кусков.
7 часов назад, Nod801 сказал:
В чём проблема ...???
Проблема в том, что
а у Вас это наблюдается только фрагментарно (как будто собрано из кусочков). Пружина строилась видимо вдоль оси спирали с постоянным шагом. Из-за этого периодически возникают вот такие  участки, как здесь, например:
А в Компасе вообще это условие не выполнено (к тому же надо было только 2, оборота). И время бы сэкономил. :smile:
Кстати, для справки, у меня построение пружины выполнялось пару минут.
@BSV1  оборотов, судя по эскизу должно быть 2.5 а не 2 ... ну а то что ты строишь спираль за пару минут ... ну круасавчик! что тут сказать. То что виток к витку ... это не проблема, просто не считаю нужным заморачиватся с расчётами, кому это необходимо тот пусть и заморачивается. По поводу участка, что ты выделил, я изменил там шаг вращения(он отличается от других участков) вот и всё.
Изменено пользователем Nod801
1 час назад, Nod801 сказал:
То что виток к витку ... это не проблема, просто не считаю нужным заморачиватся с расчётами ...
Так "не проблема" или все-таки надо "заморачиваться"? :smile:
На самом деле никакие расчеты для этого не нужны. Просто надо правильно запустить пружину по спирали и все получится автоматом.
Зачем?
Это система. Я тут ни при чем. :smile:
11 часов назад, BSV1 сказал:
Это делал чисто из проверки Компаса на способность сделать это. Потому не заморачивался с параметрами. Выяснил, что Компас это может.
Но так и не понял, для чего в машиностроении может понадобиться сея модель?
41 минуту назад, IgorT сказал:
Так в этом и суть задачи
А просто прогнать пружину вдоль кривой любая САПР может.
43 минуты назад, IgorT сказал:
На самом деле такой вариант вполне соответствует действительности. Если взять реальную навитую виток к витку прямую пружину и потом согнуть ее по спирали, то внутренние части витков пружины останутся сомкнутыми, а внешние части витков разойдутся. Причем угол расхождения соседних витков все время будет меняться по мере раскручивания спирали. И вся сложность подобного построения именно в том, чтобы отследить изменение этого угла. Или организовать построение так, чтобы это изменение угла формировалось автоматически.
05.05.2022 в 23:08, IgorT сказал:
В Солиде ещё можно намотать вот так тремя движками в Motion. Шаг спирали подбирается соотношением скоростей (я не подбирал) моторов, которые задавать формулой. Результат - путь отслеживания траектории.
SW 2018
спираль.rar
58 минут назад, BSV1 сказал:
Нарисовать траекторию не по оси пружины, а по центрам сомкнутых витков. Шаг задать равный диаметру проволоки. И всё получится само собой.
