Сварная труба
Граждане опять проблема.
Деталь - труба из листа.
Согнул трубу (круглую) из листа (но тоже наломался пока дугой отрисовал).
Теперь, по чертежу, надо ее проварить на всю длину. Не хочет зараза. Или не может???
(Темы на форуме смотрел - есть очень похожая про четырехугольный конус (старая), но там ничего конкретного, кроме как разрезать на 2 детали и их сварить)
Можно конечно стрелочкой показать - что мол здесь сварка.
Но нужен натуральзьм, далее предполагается гнуть и ломать на предмет прочности.
Рисунок не вставляю, думаю и так понятно, но могу и вставить.
Прошу посоветовать, что-нибудь реальное!!!!
Прошу прощения, за глупый вопрос, но что мешает сделать две модели одну для чертежа гнутую, а вторую для расчета цельную?
И еще: как вы планируете, если хотите придерживаться полного реализма, имитировать механические характеристики сварного шва отличные от основного металла?
Добавить шов в деталь с одним телом не получится. А для реализма в чертеже есть команда "добавить гусиничный шов". Для расчета придется строить трубу цельную
<{POST_SNAPBACK}>
Чтобы получить реализм тут труба нужна и уже гнуть и корежить... А моделирование может дать реальную картину лишь в некотором приближении, модель это идеальное математическое тело, в реальности такого тела не получить... Так что хотите реализма берите кувалду, хотите получить примерную картину происходящего упрощайте по максимуму.
А по вопросу "как создать": вытянуть по траектории...
<{POST_SNAPBACK}>
Реализм в чертеже не поможет в расчете...
Благодарствуем Всем за помощь!!
Я примерно так и предполагал. Ну что ж, будем выкручиваться.
Пошел за кувалдой.
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
