Cold Flow Simulation IC Engine Fluent
Мной была построена геометрия внутренней части ДВС для моделирования холодного потока в ДВС.
Далее загружено в модуль IC Engine Fluent, все сделано согласно туториалу по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=Ax1EIdb0h2A&t=3s
Построена сетка и загружены данные, но по не понятной причине, решение даже не может начаться, выходит ошибка "Divergence detected in AMG Solver: epsilon"
Файлы прилагаются:
Файлы могу выслать по почте, моя почта kifadan@mail.ru -  напишите, если можете помочь
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
