Ломает сверло при переходе на следующее отверстие
d.nikolaev
Доброго времени суток.
Станок: Фрезерный обрабатывающие центр KMT KVL 1055 новый
Стойка: Fanuc 0i-MF(5)
УП:
O5(nomer)
G91G28Y0.Z0.
G54G90
(     13        CV11_VHM)
(     14        FR10)
(     15        FR_FAS_D12_90GR)
G91G28Z0.
T13
M6
T14
G90G0S2500M3
G0 X0. Y74.
G43 Z15. H13 M8
Z3.
G98G83X0.0Y74.Z-29.R3.Q4.F250
X43.496 Y59.867 Z-29.
X70.378 Y22.867
Y-22.867
X43.496 Y-59.867
X0. Y-74.
X-43.496 Y-59.867
X-70.378 Y-22.867
Y22.867
X-43.496 Y59.867
G80
G0 Z15.
M9
M5
G91G28Z0.
T14
M6
T15
Отработал программу в пошаговом режиме. Все отлично. Установил рукоятку ускоренных перемещений на 50% и вторую деталь запустил в обычном режиме и после первого же отверстия сломало сверло 11 при переходе на второе отверстие. Поставил другое длинное сверло HSS и рукоятку уск. перем. на 25% и при завершении сверления отверстия в момент перехода на следующее отверстие слышен характерный звук трения сверла об край выполненного отверстия. Предполагаю, что станок не успевая полностью поднять над поверхностью по оси Z начинает перемещаться по осям X и Y, связанное с некорректными параметрами (разгон и  торможение уск. перем., тайминги на них и т.п.)
Прошу помощи так как сформировать запрос даже в Гугл не представляется возможным.
2 часа назад, d.nikolaev сказал:
УП:
O5(nomer)
G91G28Y0.Z0.
G54G90
(     13        CV11_VHM)
(     14        FR10)
G91G28Z0.
T13
M6
T14
G90G0S2500M3
G0 X0. Y74.
G43 Z15. H13 M8
Z3.
X70.378 Y22.867
Y-22.867
X43.496 Y-59.867
X0. Y-74.
X-43.496 Y-59.867
X-70.378 Y-22.867
Y22.867
X-43.496 Y59.867
G80
G0 Z15.
M9
M5
G91G28Z0.
T14
M6
T15
зачем у тебя Z-29 второй раз написано?
Вроде бы это не должно быть причиной проблемы, просто на это отверстие или на все последующие аргумент "Z" примет указанное (тоже самое) значение.
Неправильная реализация цикла, звоните продавцам в ками, kmt kml - та ещё "поделка" от китайцев. Если станок новый, судя по вашим словам, то по гарантии что-то сделают бесплатно
7 часов назад, d.nikolaev сказал:
УП:
O5(nomer)
G91G28Y0.Z0.
G54G90
(     13        CV11_VHM)
(     14        FR10)
G91G28Z0.
T13
M6
T14
G90G0S2500M3
G0 X0. Y74.
G43 Z15. H13 M8
Z3.
X70.378 Y22.867
Y-22.867
X43.496 Y-59.867
X0. Y-74.
X-43.496 Y-59.867
X-70.378 Y-22.867
Y22.867
X-43.496 Y59.867
G80
G0 Z15.
M9
M5
G91G28Z0.
T14
M6
T15
А на мониторе то какая координата Z при этом была?
8 часов назад, d.nikolaev сказал:
Что значить слышно? Следы на детали есть? Или это при выходе сверла из за кривой геометрии станка ломает?
10 часов назад, gv-74 сказал:
Хм, не в станке дело: перед самим циклом сверления указано Z3 и если привязали инструмент неверно, то при переходе на второе отверстие сверло сломает. Поставь хотя-бы Z10
Говорящий Огурец
2 часа назад, gv-74 сказал:
Давайте исходить из самого главного посыла, который четко описал автор: в пошаговом режиме все прошло корректно. Соответственно, с привязками все ОК. Как и с программой. Она хоть и немного странно выглядит после постпроцессирования, но это все "косметика"; она полностью функциональна и безошибочна.
5 часов назад, Говорящий Огурец сказал:
Да, на других 20ти станках разных годов выпуска все работает отлично.
Заметил, что на другом новом китайском станке другого производителя как будто на мили секунды станок останавливается (зависает над отверстием) перед тем как двигаться к следующему отверстию.
21.08.2023 в 13:05, d.nikolaev сказал:
Попробуйте поработать в режиме точной остановки, если проблема исчезнет, значит ваш станок скругляет углы, нужно либо отключить это, либо уменьшить радиус скругления.
Ещё вариант - попробовать переписать УП без G0 вообще на подъёме из отверстия - только на G1.
7 часов назад, archi-cnc сказал:
понять бы каким параметров это регулируется.
Перед заданием свер. цикла строку "Z3" замените на "G98 Z15" - это уход в плоскость выше пар-ра "R" при перебеге от одного отв. к другому. Сработает? Вариант чтоб в параметрах не ковыряться.
Изменено пользователем archi-cnc
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
