Ломает сверло при переходе на следующее отверстие
d.nikolaev
d.nikolaev
Доброго времени суток.
Станок: Фрезерный обрабатывающие центр KMT KVL 1055 новый
Стойка: Fanuc 0i-MF(5)
УП:
O5(nomer)
G91G28Y0.Z0.
G54G90
(     13        CV11_VHM)
(     14        FR10)
(     15        FR_FAS_D12_90GR)
G91G28Z0.
T13
M6
T14
G90G0S2500M3
G0 X0. Y74.
G43 Z15. H13 M8
Z3.
G98G83X0.0Y74.Z-29.R3.Q4.F250
X43.496 Y59.867 Z-29.
X70.378 Y22.867
Y-22.867
X43.496 Y-59.867
X0. Y-74.
X-43.496 Y-59.867
X-70.378 Y-22.867
Y22.867
X-43.496 Y59.867
G80
G0 Z15.
M9
M5
G91G28Z0.
T14
M6
T15
Отработал программу в пошаговом режиме. Все отлично. Установил рукоятку ускоренных перемещений на 50% и вторую деталь запустил в обычном режиме и после первого же отверстия сломало сверло 11 при переходе на второе отверстие. Поставил другое длинное сверло HSS и рукоятку уск. перем. на 25% и при завершении сверления отверстия в момент перехода на следующее отверстие слышен характерный звук трения сверла об край выполненного отверстия. Предполагаю, что станок не успевая полностью поднять над поверхностью по оси Z начинает перемещаться по осям X и Y, связанное с некорректными параметрами (разгон и  торможение уск. перем., тайминги на них и т.п.)
Прошу помощи так как сформировать запрос даже в Гугл не представляется возможным.
Беляев
2 часа назад, d.nikolaev сказал:
УП:
O5(nomer)
G91G28Y0.Z0.
G54G90
(     13        CV11_VHM)
(     14        FR10)
G91G28Z0.
T13
M6
T14
G90G0S2500M3
G0 X0. Y74.
G43 Z15. H13 M8
Z3.
X70.378 Y22.867
Y-22.867
X43.496 Y-59.867
X0. Y-74.
X-43.496 Y-59.867
X-70.378 Y-22.867
Y22.867
X-43.496 Y59.867
G80
G0 Z15.
M9
M5
G91G28Z0.
T14
M6
T15
зачем у тебя Z-29 второй раз написано?
Killerchik
Вроде бы это не должно быть причиной проблемы, просто на это отверстие или на все последующие аргумент "Z" примет указанное (тоже самое) значение.
gv-74
Неправильная реализация цикла, звоните продавцам в ками, kmt kml - та ещё "поделка" от китайцев. Если станок новый, судя по вашим словам, то по гарантии что-то сделают бесплатно
Гиперион
7 часов назад, d.nikolaev сказал:
УП:
O5(nomer)
G91G28Y0.Z0.
G54G90
(     13        CV11_VHM)
(     14        FR10)
G91G28Z0.
T13
M6
T14
G90G0S2500M3
G0 X0. Y74.
G43 Z15. H13 M8
Z3.
X70.378 Y22.867
Y-22.867
X43.496 Y-59.867
X0. Y-74.
X-43.496 Y-59.867
X-70.378 Y-22.867
Y22.867
X-43.496 Y59.867
G80
G0 Z15.
M9
M5
G91G28Z0.
T14
M6
T15
А на мониторе то какая координата Z при этом была?
lem_on
8 часов назад, d.nikolaev сказал:
Что значить слышно? Следы на детали есть? Или это при выходе сверла из за кривой геометрии станка ломает?
gv-74
10 часов назад, gv-74 сказал:
Хм, не в станке дело: перед самим циклом сверления указано Z3 и если привязали инструмент неверно, то при переходе на второе отверстие сверло сломает. Поставь хотя-бы Z10
Говорящий Огурец
2 часа назад, gv-74 сказал:
Давайте исходить из самого главного посыла, который четко описал автор: в пошаговом режиме все прошло корректно. Соответственно, с привязками все ОК. Как и с программой. Она хоть и немного странно выглядит после постпроцессирования, но это все "косметика"; она полностью функциональна и безошибочна.
d.nikolaev
5 часов назад, Говорящий Огурец сказал:
Да, на других 20ти станках разных годов выпуска все работает отлично.
Заметил, что на другом новом китайском станке другого производителя как будто на мили секунды станок останавливается (зависает над отверстием) перед тем как двигаться к следующему отверстию.
archi-cnc
21.08.2023 в 13:05, d.nikolaev сказал:
Попробуйте поработать в режиме точной остановки, если проблема исчезнет, значит ваш станок скругляет углы, нужно либо отключить это, либо уменьшить радиус скругления.
Killerchik
Ещё вариант - попробовать переписать УП без G0 вообще на подъёме из отверстия - только на G1.
d.nikolaev
7 часов назад, archi-cnc сказал:
понять бы каким параметров это регулируется.
archi-cnc
Перед заданием свер. цикла строку "Z3" замените на "G98 Z15" - это уход в плоскость выше пар-ра "R" при перебеге от одного отв. к другому. Сработает? Вариант чтоб в параметрах не ковыряться.
Edited by archi-cnc
