Редактирование зеркального отражения компонентов
Здравствуйте. Вынужден перейти на Компас-22.
Как в сборке компаса редактировать уже сделанное зеркальное отражение компонентов? Я даже в дереве его найти не могу.
Попутно ещё вопрос про "зеркально отразить" в эскизе.
Выбраны объекты, а ось предлагает назначить по координатам. Нельзя ли в качестве оси назначить отрезок? Если да, то как?
21.08.2023 в 19:47, bnickl сказал:
В К21 вроде нет такой проблемы. Тычешь в ось и всё. Сомневаюсь, что бы в 22 это поменяли.
21.08.2023 в 16:48, bnickl сказал:
Что то можно  изменить при редактировании сборочной зависимости "Симметрия", которая создаётся при создании "Зеркального отражения компонентов".
23.08.2023 в 07:30, sabahs сказал:
Быть такого не может.
Спасибо. Смутило то, что (на нижней картинке) в параметрах выбран отрезок, который отражается. А того, который является осью симметрии - в списке нет. Т.е в компасе в этой команде отсутствует окошко выбора примитива, как оси симметрии.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
