Истечение из резервуара(ANSYS/FLOTRAN)
Подскажите пожалуйста как решать следующую задачу в ANSYS/FLOTRAN: имеется резервуар с водой которая вытекает через трубу. Течение обеспечивается перепадом давлений .Известно давление в резервуаре и на выходе из трубы. Задал условия прилипания к стенкам трубы и резервуара. На выходе из трубы давление установил командой d, а давление в резервуаре нужно задавать во всех точках резервуара? и той же командой d? И какие могут возникнуть трудности у ANSYS при решении этой задачи? Как я понял там нужно ещё задавать расслабления. Как выбрать оптимальное?
Что нужно использовать, чтобы решить следующую задачу. Также имеется резервур с водой и труба. Но тепер вода течет в другой резервуар уже с воздухом, в котором также известно давление.
Заранее благодарен за помощь!
:unsure::sad: Ответов к сожадению не густо.
Поясню задачу:1) прилипание стенка2
| | стенка3
| |прилипание
стенка1| вода |
| | прилипание
прилипание | давление1 =========давление2
| | прилипание
| |прилипание
| |стенка4
стенка5 прилипание
Так вот где задавать давление1? 1вариант на стенках 1,2,3,4,5 командой d, но стенки 3 и 4 находится близко к области изменения давления и гарантировать сохранение давления на них нельзя, тогда вариант2 на стенках 1,2,5.
вариант3 задать начальное давление командой ic во всём резервуаре. Так что правильно? Подскажите, если не трудно или предложите правильный вариант.
2) прилипание стенка2
| | стенка3 | |
| |прилипание| |
стенка1| вода | | вохдух |
| |прилипание| |
прилипание | давление1 =========| давление2 |
| |прилипание| |
| |прилипание| |
| |стенка4 | |
стенка5 прилипание
Какой анализ нужно использовать для решения этой задачи?
Благодарю за внимание!
Ой извините. Рисунки не получились.
1)прилипание стенка2
.........................|..............................| стенка3
.........................|..............................|прилипание
.............стенка1|.........вода.............|
.........................| .............................| прилипание
.......прилипание|......давление1........=========давление2
.........................|..............................| прилипание
.........................|..............................|стенка4
...........................стенка5 прилипание
.........................|..............................| стенка3.......|..............................|
.........................|..............................|прилипание..|..............................|
.............стенка1|..........вода............|....................|..........вохдух.........|
......прилипание.|......давление1........=========........давление2.......|
.........................|..............................|стенка4........|..............................|
      Также по формуле Струхаля  хотел оценить насколько частота срыва вихрей с лопастей рабочего колеса находится близко к собственной частоте вала. Т.е. что-то вроде того   Вопрос в характерной длине. Вот в этих лекциях говорится, что надо брать что-то вроде длины дуги между лопастями. Т.е. это и будет получается наша характерная длина (k - число лопастей).   Т.е. в моём случае выделенный зеленым участок.   Вроде похоже на картинки из cfd те что выше кинул. Но всё же: никому не попадался источник по правильному выбору характерной размера/гидравлического диаметра? Обосновать хочитца!   p.s.: и тут блин тоже частота срыва вихрей близко получается к СЧ..)) Струхаль брал равным 0,2
    • gjkol
      Уважаемый, а что означает это НД/ВД или g75 Peck Grooving Cycle O.D. or I.D.   просто по моему опыту, когда знаешь расшифровку все становится понятее.  Заранее благодарен
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
    • david1920
      В личку смотрите
    • anton7
