Фрезировка на токарном с ЧПУ стойка Fanuc
Алексей126
Всем доброе утро. нужна помощь в G коде. на заготовке нужно отфрезировать два полу круга. немогу нигде найти информацию в книжках тоже ничего нет. самого кода тоже нет. пробовал G12.1 в полярных через G01 G02 G03 но ничего не получаеться то ругаеться на  меня то делает не так как нужно. стойка Fanuc oi-TF.  Хотя бы подскажите в какую сторону копать.
сначало дай чертеж или эскиз того что хочешь получить
что бы понять где ваша ошибка вы определились с плоскостью обработки g17 g18 g19  и определись с 0 обработки  g54 g55 и т д
как тут добавить фото?
работаю в плоскости G18 . фрезу подгоняю к точки входа,там есть отверстие. а вот что дальше незнаю в G01 ось С вращаеться непонятно по Х верх вниз бегает. G02 вообще ругаеться . я прям новичек в ЧПУ  пытался сам как то подойти но неполучаеться
19.08.2023 в 12:10, Алексей126 сказал:
У тебя слишком мало опыта/навыков, фрезеровку нужно писать в CAM системах на компьютере, вручную через блокнот такие программы отнимают слишком много времени
Можешь написать мне в телеграм @mugetsu2014 помогу с программой)
Что значит непонятно?
Какую ошибку выдаёт?
Сейчас по памяти не помню ошибки. Ошибка на радиус была точно при использовании G02 . G01  когда использовал, шпиндель вращался медленно ставил 25градусов и -25 и одинаковые значения ставил, при вращении шпинделя, ось х тоже поднимаеться  опускаеться, хотя по указанным значениям вроде бы не должна. И под конец самого кода, в последней строке с координатами, заметил что шпиньдель сначало крутиться медлено, а потом ускоряется. Пологую что подход взял не верный
36 минут назад, Алексей126 сказал:
Если хочется быстрее - просто прибавьте подачу.....
19.08.2023 в 10:39, Алексей126 сказал:
Какой станок? Эскиз или чертёж?
9 часов назад, Алексей126 сказал:
Никак не получаеться добавить фото
У вас недостаточно постов. Только ссылка на место хранения
Я пробовал на диск ссылку делать и с интернета и с ПК. Он выдаёт Красную строку и всё. Походу не везёт мне
Посоветуйте группу, может есть такая. Я создал группу в телеге " G-cod Fanuc токарный" Если что то заходите туда скину
@Алексей126 твоя картинка открывается, если щёлкнуть правой кнопкой и выбрать открыть в новой вкладке. Толь там ни хрена непонятно, какой-то каркасный вид какой-то детали
@Алексей126 мне ничего скидывать не надо, тебе уже объяснили что такое надо программировать не на стойке, а в CAM системе. Там ты наглядно увидишь что не так.
      Разве ваш вопрос был в этом? Вы кажется инструмент привязывать хотели от приспособления
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
