Фрезировка на токарном с ЧПУ стойка Fanuc
Алексей126
Всем доброе утро. нужна помощь в G коде. на заготовке нужно отфрезировать два полу круга. немогу нигде найти информацию в книжках тоже ничего нет. самого кода тоже нет. пробовал G12.1 в полярных через G01 G02 G03 но ничего не получаеться то ругаеться на  меня то делает не так как нужно. стойка Fanuc oi-TF.  Хотя бы подскажите в какую сторону копать.
сначало дай чертеж или эскиз того что хочешь получить
что бы понять где ваша ошибка вы определились с плоскостью обработки g17 g18 g19  и определись с 0 обработки  g54 g55 и т д
как тут добавить фото?
работаю в плоскости G18 . фрезу подгоняю к точки входа,там есть отверстие. а вот что дальше незнаю в G01 ось С вращаеться непонятно по Х верх вниз бегает. G02 вообще ругаеться . я прям новичек в ЧПУ  пытался сам как то подойти но неполучаеться
19.08.2023 в 12:10, Алексей126 сказал:
У тебя слишком мало опыта/навыков, фрезеровку нужно писать в CAM системах на компьютере, вручную через блокнот такие программы отнимают слишком много времени
Можешь написать мне в телеграм @mugetsu2014 помогу с программой)
Что значит непонятно?
Какую ошибку выдаёт?
Сейчас по памяти не помню ошибки. Ошибка на радиус была точно при использовании G02 . G01  когда использовал, шпиндель вращался медленно ставил 25градусов и -25 и одинаковые значения ставил, при вращении шпинделя, ось х тоже поднимаеться  опускаеться, хотя по указанным значениям вроде бы не должна. И под конец самого кода, в последней строке с координатами, заметил что шпиньдель сначало крутиться медлено, а потом ускоряется. Пологую что подход взял не верный
36 минут назад, Алексей126 сказал:
Если хочется быстрее - просто прибавьте подачу.....
19.08.2023 в 10:39, Алексей126 сказал:
Какой станок? Эскиз или чертёж?
9 часов назад, Алексей126 сказал:
Никак не получаеться добавить фото
У вас недостаточно постов. Только ссылка на место хранения
Я пробовал на диск ссылку делать и с интернета и с ПК. Он выдаёт Красную строку и всё. Походу не везёт мне
Посоветуйте группу, может есть такая. Я создал группу в телеге " G-cod Fanuc токарный" Если что то заходите туда скину
@Алексей126 твоя картинка открывается, если щёлкнуть правой кнопкой и выбрать открыть в новой вкладке. Толь там ни хрена непонятно, какой-то каркасный вид какой-то детали
@Алексей126 мне ничего скидывать не надо, тебе уже объяснили что такое надо программировать не на стойке, а в CAM системе. Там ты наглядно увидишь что не так.
      Если выключается, по М30, то отключите переключатель "auto power off" Если отключается по слишком большому времени цикла, то увеличивайте уставку соответствующего таймера Внимательно прочитайте инструкцию на станок, там это должно быть описано
      @AlexKaz  а по факту только при наличии спроса на интерпретацию этих мультиков.
      По теории Дарвина, все заказчики и исполнители, кто имеет каплю мозга чтобы учиться и инстинкт самосохранения чтобы не стать персонажем Гарри Гаррисона.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.  Ещё touch master видел, написано американский, ни по виду Китай.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
