Autcad I Cimatron
здравствуйте.
есть модель(3D) сделанная в автокаде, как я могу запустить эту модель в симатроне?
возможно с расширением *dxf? но *dxf запускает только 2D чертежи. вообщето *iges помогает в этих случаях, но в автокаде нет этого расширения.
как мне быть?
в правильном Автокаде должен быть IGES. Для начала попробуйте в командной строке набрать _igesout
Если это не поможет, тогда Автокад неправильный :)
И что значит "запустить модель"? Вы её в космос запускать собиретесь через симатрон? Или она при "запуске" как программа начинает сама что-то делать?
извините,просто я лет 8 как за пределами пост.советского пространства и на русском почти не говорю(в профессиональном плане), поэтому допускаю иногда вот такие огрехи:) я имел ввиду "открыть"
забыл, спасибо за помощь:)
я сделал как вы сказали, мне выдали вот что--->Unknown command "IGESOUT". Press F1 for help
что мне сделать, чтобы исправить ету ситуацию?
Извините, у Вас не указано Ваше местоположение, поэтому я так съязвил по поводу "запуска".
Значит, в Вашей версии Акада нет модуля экспорта-импорта в IGES. Надо или искать другую версию, где этот модуль есть, или искать сам этот модуль. Или искать программу, которая сможет открыть акадовский файл, и сохранить его в другом формате.
если есть возможность, то попробуйте inventor`ом перегнать.
когда то вроде перегонял с помощью него.
Samogonshik
Какая версия Симатрона? Если в Е, разверните параметры импорта и поставьте галку на Модель. Если есть 3D в файле dxf, dwg Симатрон без труда создаст файл модели. Проверено неоднократно, все работает....
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
