Нарезание резьбы М10х1 в глухом отверстии на глубину 2.5d в стали 08Х18Н10
Artas28
Добрый день! Нужно нарезать глухую резьбу М10х1 на глубину 2.5d на токарном станке. Что посоветуете по инструменту и по режимам? Насколько это проблематично?
Читал что лучше взять сверло чуть чуть больше, не 9мм а 9.1 например. Нужен ли специальный компенсирующий патрон?
lem_on
150 об в минуту и сож, все!
Или мне надо поспрашивать сначала материал,  какой станок, геометрия, поддерживает ли жесткое нарезание резьбы, чем резатся будет, патроном или приводными. Это же мне надо.
Edited by lem_on
Artas28
Материал: Сталь 08Х18Н10
Станок токарный с чпу XZ, самый простой.
Станок ещё не видел sin 808d) я думаю все современные модели поддерживают цикл жеского нарезания резьбы.
Резаться будет патроном.
Edited by Artas28
Вставлю свои 5 коп.
Метчик лучше использовать с расширенным полем допуска HX, он учитывает пластическую деформацию нержавейки.
Форма метчика должна быть подобрана по форме отверстия - для глухих, либо сквозных отверстий (стружка выводится от шпинделя, либо к шпинделю).
Если отверстие глубокое, пустить по циклу с ломанием стружки, но тут есть опасность что в начале отверстие разобьет.
Цанговый патрон с метчиком желательно выкатать относительно шпинделя станка в 0,01 мм. Если метчик твердосплавный, из-за биения большая вероятность его сколоть, лучше взять HSSE, либо HHSCo.
Цангу желательно выбрать с квадратом под хвостовик метчика.
minbatr2
Думаю, выкатывать в 0,01 излишне, если только для т/с метчика. Для б/р достаточно 3-5 соток. Отверстие, действительно, лучше делать ближе к верхнему пределу допуска. Для допуска -6H максимальный внутренний диаметр 9,15 мм,  для допуска -7H  9,22 мм .  Нужен ли компенсирующий патрон - зависит только от конкретного станка. Скорость резания (соответственно, обороты) зависит от конкретного метчика. Для очень хорошего метчика - 300-600 оборотов, для метчика попроще - 50-150. Желательна хорошая СОЖ.
Nalad4eG
Цикл нарезания резьбы с выходом по 5мм. Для большей точности, ухода от овальности, пройдите резцом, если есть такой). Тогда уж 100% не будет проблем, когда сверло подтупится.
Богоманшин Игорь
Раскатником. Сейчас можно недорого (относительно пятилетней давности) найти достойные.
Стойкость и качество отверстий на порядок выше, чем у рядовых метчиков. (и раза в два лучше, чем у качественных метчиков). Это по опыту работы с раскатниками по нерже, +-.
Для М10х1 сверлить/(растачивать) 9.55-9,6 под раскатник
lem_on
33 минуты назад, Богоманшин Игорь сказал:
Раскатником
Требователен к геометрии станка, сож и нужна опция синхронного нарезания. На фрезерном да, милое дело, на токарном стараюсь только на обкатаных приводных блоках.
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
