Сверление отверстий
Делаю программу для сверления отверстий в решетке теплообменника.
С формированием сетки отверстий разобралась. Просто класс!! Напрягает последовательность сверления. То, как получается автоматически, по-моему, нерационально. Каким образом можно этим управлять? Например, мне нужна последовательность зигзагом, или концентрично, или по заданным группам…
Параметры операции - Стратегии - По списку, и в списке отверстий меняешь порядок простым перетаскиванием.
Шутишь??!!! простым перетаскиванием... около 2000 отверстий !!! Это ж "тихо шифером шурша, крыша съедет неспеша". Нужен более автоматизированный способ
Тогда, либо пиши разработчикам (они кстати отвечают всегда и оперативно, независимо от того, какая у тебя версия - ''белая'' или ''не совсем :-)))''), либо смирись, либо жди следующие версии.
Изменено пользователем dimcam
Все зависит от того в какой версии SprutCAM Вы работаете. Если в четверке и старше, тогда придется сверлить либо в последовательности определяемой списком сформированных отверстий, либо оптимизированно по условию минимизации общей длины переходов между отверстиями. Если Вы работаете в SprutCAM 2007 тогда кликаете правой клавишей по списку отверстий, в контекстном меню выбираете Sort by ... и определяете условия формирования последовательности сверления (в стратегии, как предлагал dimkam, должен быт включен режим "По списку").
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
