Fanuc 0i-MF Plus смена инструмента
BOPOH96
Доброго времени суток.
Может кто подскажет, у станка смена инструмента работает только от Т0 до Т24, барабан тоже на 24 гнезда. А к примеру Т27 смена не происходит, магазин  не ставит ячейку в которой Т27. Сделает смену только если вручную ячейку подогнать.
У вас наверное строгое соответствие места в барабане инструменту. Ответ на это вопрос надо искать в инструкции на станок, которую написал производитель станка
Изменено пользователем Guhl
3 часа назад, BOPOH96 сказал:
Вероятно потому что в барабане только 24 гнезда и магазин не знает где ему найти ячейку 27
Странная история, на сколько всё таки магазин, на 24?
18.08.2023 в 07:57, BOPOH96 сказал:
Смотря какой сменщик стоит, если лапа двусторонняя, то присвоение ячейки идёт инструменту при каждой смене, искать таблицу присвоения ячейки или в параметрах станка смотреть ограничение на кол-во, а если из каждой ячейки берёт (типа барабан) то скорее всего ограничение на физический магазин
41 минуту назад, Zetsuboi сказал:
Вы просите помочь по какому-то конкретному станку
У вас на нем что, сегодня стоит один сменщик, завтра другой, потом третий?
35 минут назад, Viktor2004 сказал:
Не совсем понял про какой конкретно станок речь идёт.
1 час назад, Zetsuboi сказал:
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Я думал вы автор темы
15 часов назад, Viktor2004 сказал:
Я автор в соседней ветке. У меня там раритет с доворотом угла при цикле правки, грешу на угол смены инструмента, но никакого сменщика нет, а угол смены от номинального повернут на 90°. В параметрах станка этого значения нет. Либо оно скрыто. Всю голову переломал уже. Вот и захожу во все ветки хоть как-то с этим связанными
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как выставить лапу смены инструмента, после ручного увода от шпинделя? Как найти нужное положение, чтобы не выбивало ошибку? Спасибо
32 минуты назад, santamaz сказал:
Лапу надо выставлять не после увода от шпинделя, а когда она ровно под шпинделем. После ее увода от шпинделя точное положение поймать сложнее
33 минуты назад, santamaz сказал:
Это зависит от того какая ошибка выбивает. Если ошибка перебега оси, надо настраивать конечные положения осей
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
