Fanuc 0i-MF Plus смена инструмента
BOPOH96
BOPOH96
Доброго времени суток.
Может кто подскажет, у станка смена инструмента работает только от Т0 до Т24, барабан тоже на 24 гнезда. А к примеру Т27 смена не происходит, магазин  не ставит ячейку в которой Т27. Сделает смену только если вручную ячейку подогнать.
У вас наверное строгое соответствие места в барабане инструменту. Ответ на это вопрос надо искать в инструкции на станок, которую написал производитель станка
Edited by Guhl
Viktor2004
3 часа назад, BOPOH96 сказал:
Вероятно потому что в барабане только 24 гнезда и магазин не знает где ему найти ячейку 27
Killerchik
Странная история, на сколько всё таки магазин, на 24?
Zetsuboi
18.08.2023 в 07:57, BOPOH96 сказал:
Смотря какой сменщик стоит, если лапа двусторонняя, то присвоение ячейки идёт инструменту при каждой смене, искать таблицу присвоения ячейки или в параметрах станка смотреть ограничение на кол-во, а если из каждой ячейки берёт (типа барабан) то скорее всего ограничение на физический магазин
Viktor2004
41 минуту назад, Zetsuboi сказал:
Вы просите помочь по какому-то конкретному станку
У вас на нем что, сегодня стоит один сменщик, завтра другой, потом третий?
Zetsuboi
35 минут назад, Viktor2004 сказал:
Не совсем понял про какой конкретно станок речь идёт.
Viktor2004
1 час назад, Zetsuboi сказал:
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Я думал вы автор темы
Zetsuboi
15 часов назад, Viktor2004 сказал:
Я автор в соседней ветке. У меня там раритет с доворотом угла при цикле правки, грешу на угол смены инструмента, но никакого сменщика нет, а угол смены от номинального повернут на 90°. В параметрах станка этого значения нет. Либо оно скрыто. Всю голову переломал уже. Вот и захожу во все ветки хоть как-то с этим связанными
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
      Автор — эксперт САПР, департамент САПР и ГИС, компания Softline Ссылка на оригинал См. также Как архитектурно-проектное бюро «Аркитект бай Унистрой» с помощью Softline решило проблемы, возникшие в связи с уходом Autodesk с российского рынка Предисловие Интерфейс CAD Импорт и экспорт CAM CAE Чертежи ЕСКД и адаптация к стандартам РФ Конфигурации Заключение Предисловие Сегодня на рынке решений для машиностроительного проектирования РФ разворачивается интересная ситуация. С одной стороны, у многих пользователей работают бессрочные лицензии зарубежного ПО. С другой — есть целый ряд других решений, которые показали достойные результаты и поэтому могут обеспечить переход с зарубежного ПО с определенными изменениями процесса работы. В связи с этим предлагаем присмотреться к решениям из дружественных стран, одним из которых является ZW3D от компании ZWSOFT. Компания ZWSOFT давно работает на отечественном рынке, поэтому многие инженеры уже [...] View the full article
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
