Fanuc 0i-MF Plus смена инструмента
BOPOH96
Доброго времени суток.
Может кто подскажет, у станка смена инструмента работает только от Т0 до Т24, барабан тоже на 24 гнезда. А к примеру Т27 смена не происходит, магазин  не ставит ячейку в которой Т27. Сделает смену только если вручную ячейку подогнать.
У вас наверное строгое соответствие места в барабане инструменту. Ответ на это вопрос надо искать в инструкции на станок, которую написал производитель станка
Изменено пользователем Guhl
3 часа назад, BOPOH96 сказал:
Вероятно потому что в барабане только 24 гнезда и магазин не знает где ему найти ячейку 27
Странная история, на сколько всё таки магазин, на 24?
18.08.2023 в 07:57, BOPOH96 сказал:
Смотря какой сменщик стоит, если лапа двусторонняя, то присвоение ячейки идёт инструменту при каждой смене, искать таблицу присвоения ячейки или в параметрах станка смотреть ограничение на кол-во, а если из каждой ячейки берёт (типа барабан) то скорее всего ограничение на физический магазин
41 минуту назад, Zetsuboi сказал:
Вы просите помочь по какому-то конкретному станку
У вас на нем что, сегодня стоит один сменщик, завтра другой, потом третий?
35 минут назад, Viktor2004 сказал:
Не совсем понял про какой конкретно станок речь идёт.
1 час назад, Zetsuboi сказал:
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Я думал вы автор темы
15 часов назад, Viktor2004 сказал:
Я автор в соседней ветке. У меня там раритет с доворотом угла при цикле правки, грешу на угол смены инструмента, но никакого сменщика нет, а угол смены от номинального повернут на 90°. В параметрах станка этого значения нет. Либо оно скрыто. Всю голову переломал уже. Вот и захожу во все ветки хоть как-то с этим связанными
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как выставить лапу смены инструмента, после ручного увода от шпинделя? Как найти нужное положение, чтобы не выбивало ошибку? Спасибо
32 минуты назад, santamaz сказал:
Лапу надо выставлять не после увода от шпинделя, а когда она ровно под шпинделем. После ее увода от шпинделя точное положение поймать сложнее
33 минуты назад, santamaz сказал:
Это зависит от того какая ошибка выбивает. Если ошибка перебега оси, надо настраивать конечные положения осей
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
