Отображение напряжений внутри при разрезе детали
Леонид124
Подскажите, пожалуйста, можно ли посмотреть напряжения внутри детали, если её разрезать сечением пополам. А то когда я разрезаю, то оно становится прозрачным. Например, если смоделировать выдёргивание цилиндра из кубика, как в этом кубике посмотреть распределение напряжений внутри? Или так нельзя в Inventor?
16 часов назад, Леонид124 сказал:
Насколько я знаю, нет. В АИ совсем простенький CAE модуль.
4 часа назад, sloter сказал:
Спасибо, а подскажите, в какой программе возможно это сделать?
1 час назад, Леонид124 сказал:
Из CAE я работал(ю) в основном в SW Simulation и немного ANSYS. В них точно можно ). По другим точно не скажу. Лучше спросить в ветке CAE. В "тяжах", уверен, есть во всех. Но они для новичка сложноваты будут.
Изменено пользователем sloter
3 часа назад, sloter сказал:
А что такое тяжи?
18.08.2023 в 22:00, Леонид124 сказал:
А что такое тяжи?
Под "тяжи" имел ввиду "большие" сложные комплексные (мультидисциплинарные) CAE комплексы типа того же ANSYS, NASTRAN, ABAQUS ...
Под Inventor есть ещё модуль Autodesk Nastran In-CAD. Но им не пользовался ни разу - ни чего сказать не могу.
