Fanuc 0i-MF Plus. Требуется изменить назначение клавиш.
AnPel
Доброго времени суток. Ищется специалист, который на коммерческой основе поможет с переназначением клавиш на стойке и добавлением некоторого функционала.
Ссылка на pdf-ник с тех.заданием: https://disk.yandex.ru/i/doGRAh5UxUmt5Q
Предложения, уточнения и т.д. в личку или на почту: "пять ноль шесть один восемь один восемь (цифрами) @mail.ru".
P.S. Прошу не бить ногами за требуемые изменения, "я художник, я так вижу".
Странным кажется то, что некоторые стандарты станков с ЧПУ переделываются под прихоти операторов. Обычно все наоборот, лошадь должна телегу тащить.
А завтра придут другие операторы, и что - все сначала?
Самое главное не написали. В каком городе и в какой стране требуется это сделать
Да, конечно. Московская обл., г. Мытищи.
1 час назад, AnPel сказал:
В моей подписи email Пишите туда, договаривайтесь с моим руководством
Картинки Я вам не обещаю
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо, скинул на электронку.
14 часов назад, AnPel сказал:
Вы что собираетесь медведей работе за станком обучать или детей младшей ясельной группы (нажми на ягодку)! Любой грамотный оператор сможет переобучится работе на другой системе ЧПУ и станке с пультом оператора разработанным станкостроителем, но даже если вы и получите желаемый результат то отличия станка с ЧПУ Фанук от вашего Linux CNC гораздо более существенны например если касаться HMI экранов(они выглядят совсем иначе)! Переклеивание клавиш пульта оператора ничего не изменит все равно придется вам осваивать новую для вас систему а это не только кнопки запоминать!:no:
Советую отправить ваших операторов на переобучение если у них действия по нажатию клавиш доведены до автоматизма!:biggrin:
Оператор должен подумать прежде чем нажимать на кнопку!!!
21 минуту назад, gudstartup сказал:
Но мы живём в реальном мире, и любое действие производства должно обосновываться, в первую очередь, экономической целесообразностью. И очень даже может быть, что поставить за станок человека "вчера из пещеры" может быть куда как выгоднее, чем искать "грамотного оператора".
27 минут назад, Killerchik сказал:
Прям как с твоим шпинделем )))
6 месяцев экономии на простое станка
Уважаемые форумчане. Ваше мнение крайне ценно, но я же не просил оценить целесообразность внесения данных изменений и "половую ориентацию оператора". Вопрос был задан исключительно о том, кто это может реализовать, а не зачем и почему...
5 минут назад, AnPel сказал:
Целесообразно вносить изменение в случае некорректной работы функции или добавления новой а переназначить кнопочки на другое место это вообще неинтересно...
И хочется вам наклейки клеить которые обязательно отвалятся от масляных рук оператора если он их с мылом мыть не будет!:biggrin:
4 минуты назад, AnPel сказал:
но я же не просил
Люди видят вашу тему и кто захочет, откликнется. Если мое руководство не отправит меня, может кто-то еще откликнется на вашу просьбу.
Но вам придется смириться с тем, что в вашей теме будут писать и то, о чем вы не просили. Ваше право читать это или игнорировать. Мы тут в любой теме заводим разговор и обсуждаем в контексте этой темы. Именно благодаря этому здесь всегда зависают те, кто может вам помочь.
@AnPel Да и пока это будет делаться оператор уже пульт освоит в том виде в котором он есть или вы пока к станку никого подпускать не будите (пусть стоит получите бережливое производство!)?
Если вы внимательно ознакомитесь с тех заданием, то увидите что большинство пунктов - добавление нового функционала. И лишь только в одном пункте - перемена мест кнопок. И да, никаких наклеек - какие-то колпачки кнопок просто поменяются местами, а на другие наносится новая шелкография.
Только что, AnPel сказал:
Совет->Начинайте работать а не изготавливайте новый пульт оператора под пользователей быстрее станок окупаться начнет и вы избавите себя от ненужных трудозатрат!:biggrin:
@AnPel
В базовом функционале реализован только режим постоянной подачи в режиме
JOG. Необходимо добавить режим шаговой подачи. Для этого задействуются бесполезные
в конкретном станке клавиши управления пятой осью, а так же клавиши переключения
скорости быстрых перемещений.
У вас для этого есть режим INC плюс лучше и удобнее пользоваться маховичком или у вас его нету?
А это вам зачем у вас что операторы слепые?
Непонятна мотивация вашего труда?
11 минут назад, gudstartup сказал:
для слепых обычно на панели оператора дактилоскопические пупырышки делают
Весь этот функционал на фанук есть на экране настроек рабочих систем координат.
Перед употреблением фанук рекомедуется ознакомится с меню в желтой книжечке!
Возможно но я ни разу не видел слепого оператора у металлорежущего оборудования а вы?
Я даже безголовых видел
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
