Ошибка модуля питания fanuc
Ильдар7
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что обозначает ошибка номер семь SAVE-20230816-175351.jpgна семисегментном индикаторе модуля питания fanuc. Или в какой книге искать данную ошибку.
А как вы без схемы все это анализируете?
С питанием было проще. Зная как должен работать импульсный блок питания я начал проверять обвязку ШИМ контроллера. С неисправностью номер 7 , я был в затруднениях. Откуда начать поиск, загадка. Как уже писали тут, я решил взяться за  компаратор. Правда он там не один. Но как же хорошо когда у тебя не одно оборудование которые взаимозаменяемые.  как я писал станков с fanuc у нас очень много. Сравнил значения сигналов на компараторах с заведомо исправным модулем. Выявил различия на одном из них. А дальше уже по цепочке начал искать что и откуда. Затруднения в том что плата многослойная и искать цепь немного муторно. Ну и кабель удлинитель для этой платы пришлось спать.
@Ильдар7 Выдающиеся достижение, поздравляю и благодарю за информацию и проделанную работу!
Иногда и со схемой очень сложно анализировать неисправность тем более с отсутствием контакта и многослойной плате а вы проявили просто завидное упорство!
Можно уже в сервис центр не обращаться.
Схемы можно было бы найти но вы и без них справились!
Я буду очень рад если кому нибудь помогут мои сведения. Постараюсь и в пред выкладывать описания по ремонту каких либо узлов станков с fanuc. Хотя и помимо сервопривод приходится заниматься разным оборудованием (частотники, сварочное оборудование, индукционнын нагреватели итд). Оборудования много , а вот специалистов не хватает.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
