Ошибка модуля питания fanuc
Ильдар7
Ильдар7
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что обозначает ошибка номер семь SAVE-20230816-175351.jpgна семисегментном индикаторе модуля питания fanuc. Или в какой книге искать данную ошибку.
Viktor2004
B-65285RU_04.pdf
Проверьте шинки постоянного тока, все ли плотно прикручены
13 минут назад, Ильдар7 сказал:
@Ильдар7 Если контакты и соединения в норме в том числе и в подводке 3-х фазного питания то это к сожалению неисправность самого БП который не может рекуперировать энергию с шины постоянного тока в фазах разгона и торможения чаще всего шпинделя.
У нас отправляли в ремонт и блок питания и шпиндельный модуль!
Ильдар7
Проблема в плате управления. Станков с fanuc у нас много. На данный момент заменили плату со станка который стоит в ремонте. В какой области капать в самой плате мне скорее всего не смогут здесь подсказать.SAVE-20230817-013926.jpg
5 часов назад, Ильдар7 сказал:
Без схемы и опыта ремонта вы только электролиты сможете проверить. Странно что у вас вышла из строя плата управления обычно ломается силовая.
Ильдар7
23 минуты назад, gudstartup сказал:
В том то и дело что нет схемы. Так бы по контрольным точкам прошёлса бы. А так по фанукам, в меру своих возможностей ремонтируем.
Viktor2004
У вас на плате расположен ещё и БП на 24В. Я бы подал на плату высокое, сколько у вас там 200 или 380, и посмотрел бы на выходе 24.
Ильдар7
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
С питанием 24 всё норм. Какие помимо 24 В питания должны быть я к сожалению не знаю.
6 часов назад, Ильдар7 сказал:
Копайте в сторону контроля напряжения. Часть схемы на силовой плате, часть на этой. На силовой скорее всего куча резисторов последовательно (одно из плеч делителя) и аналоговая опторазвязка. На плате управления компараторы
Viktor2004
31 минуту назад, Ильдар7 сказал:
Какие помимо 24 В
Там вроде ещё 5в должно быть. Оно на индикаторы идёт. Но раз индикатор горит, значит все в норме
14 минут назад, Guhl сказал:
Есть такое дело
Надо с линзой плату осмотреть. Резисторы контроля напряжения бывают перегреваются и сама плата в месте их установки меняет цвет
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Они на силовой плате находятся ...
Viktor2004
Да, на силовой. Но на трехосеыом блоке бета. Там это штатная болячка. А как на этом блоке я не знаю
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Фанук в новых редакциях pcb это учел и поставил соответствующие резисторы мы стали уже забывать об этой проблеме
  • 4 weeks later...
Ильдар7
Всем доброго дня. Неисправный модуль о котором я писал  восстановил две недели назад, а за одно ещё один такой же но уже с другой неисправностью. Написать времени не было. Если нужно могу описать ход работы. Может кому пригодится.
25 минут назад, Ильдар7 сказал:
Конечно пригодиться и если найдете время обязательно напишите!:smile:
35 минут назад, Ильдар7 сказал:
В понедельник постараюсь.
Спасибо буду очень благодарен и уверен не только я один!
Ильдар7
Здраствуйте. Попробую описать ход работ.  В начале решил поискать в нашем хламе подобный модуль , т.к нужно было по быстрей запустить станок, а уже потом не спеша заняться ремонтом модуля. И я нашел, аж две штуки. Оказывается уже когда то меняли такие платы. одна плата была растаскана по компонентам. А вот вторая на вид была целой. установив ее в силовой блок оказалось что индикатор моргает. принеся ее в лабораторию запитал ее, в ней была проблема с основным блоком питания.  Решив что проще будет заняться проблемой импульсной частью я взялся за нее. Ее  в этот день я и восстановил. Но в начале я расскажу о модуле с аварией номер 7. Для начала я изготовил кабель удлинитель, т.к нужно было как то  делать замеры на плате.
Эта авария формируется на входах процессора (контроллер PSM02B) 74,94,96. Сигналы на который поступают с компаратора N29(LM339). При исправном состоянии на 4 выходе компаратора будет высокий уровень (4,8В) а на1 и 2 выходах низкий. Соответственно на  74 входе процессора будет 1, а на 94 и 96 - 0,  При  аварии в точности наоборот.  . В свою очередь сигнал на компаратор поступает с ОУ N20 (OPA4340).  Выход "С" (8 контакт)  ОУ идет на инверсный 4 и прямые 1,2 входа компаратора. На входа "С" и "-С"  (9,10 контакты)  ОУ сигнал поступает с изолированного ОУ N25 (A7800).  Этот ОУ имеет два развязанных питания по 5В. А на этот изолированный ОУ сигнал приходит с разьема CN1, соединяющимся с силовым блоком. В моем случаи проблема оказалось в том что отсутствовала питание на входной части изолированного ОУ N25. Эта питание формируется на трансформаторе L3 и ее обвязки. Отсутствие питания связана была с тем, что проводник в меж слоях печатной платы потерял контакт с металлизированным отверстием. Плата "многослока".
Завтра постараюсь описать проблему и ее решение с импульсным блоком питания второго такого же модуля.
  • Нравится 4
  • Чемпион 3
Ильдар7
Доброго вечера. Немного о втором модуле. Запитав плату в лаборатории выяснилось что питание 24В завышены, порядка 28В, а 5в занижены, около 3В. Питание тут построена на ШИМ N11- HA16108FP, транзисторном ключе V30- 2SK2655, обратная связь осуществляется через оптрон N12- TLP621 и "управляемый стабилитрон" N3 что то типа HA17431.  На осциллограмме видно что  ШИМ выдает импульсы намного шире чем при исправном и при этом они не меняются при изменении нагрузки. Это значит что не работает обратная связь, ШИМ просто открыт на полную, Соответственно на выходе у нас завышенное напряжение. Действительно, на входе оптрона, в моем случаи было по нулям. И снова злосчастное переходное металлизированное  отверстие. Сигнал с "управляемого стабилитрона" не доходил до оптрона.
  • Чемпион 3
    • scorpion1007
      Вот, нашел сфотканные параметры
      Так это ж BBT (BT+)! Конечно он на миллиметр и торчит от базовой плоскости - на тот самый миллиметр, который в обычном BT (и в SK, CAT и NT) отведён на технологический зазор.
    • scorpion1007
      Я уже не помню, давно это было. Лет пять прошло. Там на стойке было ещё какое-то отдельное приложение, где задавалась вся кинематика. Методом тыка и подбором параметров я выставил все в нули
      А вот тут откровенно пишут что калибровочная линия шпинделя почти на миллиметр вглубь шпинделя
    • A_1
      Наверно, многие наладчики и программисты станков с ЧПУ сталкивались с тем, что при переходе с одной системы ЧПУ на другую часто возникают различные затруднения. Чтобы их избежать, нужно как можно лучше изучить эти системы. Например, в Sinumerik есть команда OFFN, которая назначает припуск к запрограммированному контуру. Прямого аналога такой команде в системе FANUC нет, и поэтому при "переводе" программы из Sinumerik, содержащей эту команду на стойку FANUC приходится как-то преодолевать это препятствие. Можно поступить следующим образом. Чтобы воспроизвести смещение фрезы на некоторую величину от запрограммированного контура нам просто нужно, чтобы в корректоре на радиус инструмента было записано значение этого радиуса, увеличенное на эту величину смещения. Изменять значение корректора мы можем из программы, но "трогать" рабочий корректор крайне нежелательно, так как при прерывании программы потеряется его первоначальное значение. Для этой цели лучше использовать свободный корректор, так как количество корректоров обычно больше количества инструментов в магазине станка. Выберем, например, корректор N320. Чтобы записать или считать значение корректора следует обратиться к системной переменной #[13000+N], где N - номер корректора. Так, корректору D320 будет соответствовать переменная #13320, в неё мы и запишем некоторое значение, а потом активируем этот корректор. Но прежде нам нужно считать значение рабочего корректора, в котором записан истинный радиус фрезы. К нему мы тоже обратимся с помощью его номера, но, для универсальности нашего кода будем обращаться не к конкретному корректору, а к тому, который будет активным. Для этого существует ещё одна системная переменная #4107, в которой хранится номер этого активного корректора. Итак, считываем истинный радиус активного инструмента: #1=#[13000+#4107] Да, нужно ещё учесть значение, записанное в износе. К нему можно обратиться аналогично, с помощью переменной #[12000+N]. Тогда код считывания радиуса примет вид: #1=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь запишем это значение в выбранный нами корректор D320: #13320=#1 Преобразуем 2 строки кода в одну заменив #1 в последней строке на её значение из предпоследней: #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь добавим в правой части этого выражения желаемое значение смещения "OFFN", предварительно указав её в той же переменной #1 (можно добавлять и отрицательные значения, впрочем команда OFFN тоже может работать с отрицательными значениями): #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 Готово. Осталось только активировать наш новый корректор: #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 D320   Sinumerik: расширенное программирование Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) 23070703.BMP
      ну а если инструмент на другой станок с той же оправкой и тем же штревелем переставить. Можно будет просто переписать длину инструмента замеренную на первом станке или нет?
    • soklakov
      малая боковая нагрузка по эффектам будет эквивалентна начальным несовершенствам.
    • VICT0R_1945
      Hello everybody! I present to you a detailed lesson from Ansys on the representation of a threaded connection, where bolts with nuts are represented by beam end elements and prints of contact surfaces. For easy viewing and familiarization with the material of the video, it is uploaded to YouTube: P.S. 1) After testing this technique, a technical error was revealed - contacts are not copied, in order to correct it, enter the numeric value indicated in the screenshot 1. 2) Ansys did not swear at - find the changed names (Named Selected), try it on, as shown in Figure 2.   The original lesson is located at: https://courses.ansys.com/index.php/courses/modeling-the-bolt-and-preload/lessons/homework-quizzes-and-workshop-2/ Readme - Flange_Joint (1).pdf Readme - Flange_Joint.pdf Geometry - Flange_Joint.scdoc
      Измерение производится на  tool setter ), длина без инструмента =0, деталь привязывается измерительным щупом - все!  По ходу износа корректируем ловим микроны!
    • david1920
      Вы SIK разбирали и микросхему выпаивали Или переходник паяли Тоже планирую снять   у меня 530
