Моделирование гусеницы с протектором
Bankock
Всем привет. Кароче сразу к сути.
Простую ленту не предлагать)) Нужна гусянка для рендеров. Анимация не нужна.
Сложость в том, что с поперечным узким рисунком гусянка получается без проблем. На этой длинный рисунок вдоль гусянки. Есть ли варианты нормально сделать это в cолиде?
view?usp=drive_link
view?usp=drive_link
view?usp=drive_link
Проблема в загибе куска трака. Который потом обрежется из той заготовке что на фото прикреплено. Для создания массива.
Сделал через костыли, в блендер, потом из блендера обратно в солиде. Но такое себе. Хочу в солиде))
<a href="https://yapx.ru/image/WXfy8" title="Изображение загружено на фотохостинг yapx.ru"><img src="https://i.yapx.ru/WXfy8.png" alt="Хостинг картинок yapx.ru"></a>
<a href="https://yapx.ru/image/WXfzA" title="Изображение загружено на фотохостинг yapx.ru"><img src="https://i.yapx.ru/WXfzA.png" alt="Хостинг картинок yapx.ru"></a>
<a href="https://yapx.ru/image/WXfzB" title="Изображение загружено на фотохостинг yapx.ru"><img src="https://i.yapx.ru/WXfzB.png" alt="Хостинг картинок yapx.ru"></a>
Здравствуйте. Картинки отсутствуют. Загрузите на какой нибудь файлообменник
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
