Ошибка ex1060
Куликов
Куликов
Пришел станок из китая в разобранном виде. Собрал и есть одна ошибка EX1060 R1206.0. Никогда с такой ошибкой не встречался, подозреваю что то с манипулятором смены инструмента. Станок ОЦ с 4 осью. Куда копать подскажите?
Anat2015
Ошибка производителя станка, вот его и копайте, в смысле - список ошибок, их интерпретация, рекомендации по устранению.
Вариант - разбираться с ладдером, для этого нужна электросхема станка и немного знаний. Конкретно станок ругается на адрес R1206.0 - разбирайтесь со схемой, что это за сигнал, и почему его или-нет/или-есть.
P.S. про гарантию и техподдержку даже смешно спрашивать, хотя это первое, что должно было в голову прийти.
Куликов
Разобрался не было контакта между двумя кнопками аварийного останова
Viktor2004
11 минут назад, Куликов сказал:
не было контакта
как именно к этому выводу пришли, напишите пожалуйста
Viktor2004
27 минут назад, Куликов сказал:
Прозвонили провода
а сколько проводов в вашем станке?
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
      Автор — эксперт САПР, департамент САПР и ГИС, компания Softline Ссылка на оригинал См. также Как архитектурно-проектное бюро «Аркитект бай Унистрой» с помощью Softline решило проблемы, возникшие в связи с уходом Autodesk с российского рынка Предисловие Интерфейс CAD Импорт и экспорт CAM CAE Чертежи ЕСКД и адаптация к стандартам РФ Конфигурации Заключение Предисловие Сегодня на рынке решений для машиностроительного проектирования РФ разворачивается интересная ситуация. С одной стороны, у многих пользователей работают бессрочные лицензии зарубежного ПО. С другой — есть целый ряд других решений, которые показали достойные результаты и поэтому могут обеспечить переход с зарубежного ПО с определенными изменениями процесса работы. В связи с этим предлагаем присмотреться к решениям из дружественных стран, одним из которых является ZW3D от компании ZWSOFT. Компания ZWSOFT давно работает на отечественном рынке, поэтому многие инженеры уже [...] View the full article
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
