RENISHAW Ошибки
ИВАН Мацнев
Добрый день ! подскажите пожалуйста ,,, на станок с Fanuc установлен Renishaw omp 40-2 с завода , пытаюсь датчик откалибровать по высоте и X-Y через G65 P9801 Zz Tt пишет ошибка MC 3089 No Tool Lingth active      G65P9801Z20.006Т1--------- Калибровка длины измерительной головки. Поверхность на 20.006 .... Так пишу
Богоманшин Игорь
2 часа назад, ИВАН Мацнев сказал:
Длина щупа в офсетах долна быть примерная введена и активирована.:
Формат#3000= 89(NO TOOL LENGTH ACTIVE) (Не задействована длина инструмента)
Предпринимаемые действия
Отредактируйте программу.
Это условие сброса.
Прежде, чем вызывать цикл, необходимо задействовать  G43  или  G44.
Выполните редактирование, затем выполните запуск заново из безопасного положения.
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
      Автор — эксперт САПР, департамент САПР и ГИС, компания Softline Ссылка на оригинал См. также Как архитектурно-проектное бюро «Аркитект бай Унистрой» с помощью Softline решило проблемы, возникшие в связи с уходом Autodesk с российского рынка Предисловие Интерфейс CAD Импорт и экспорт CAM CAE Чертежи ЕСКД и адаптация к стандартам РФ Конфигурации Заключение Предисловие Сегодня на рынке решений для машиностроительного проектирования РФ разворачивается интересная ситуация. С одной стороны, у многих пользователей работают бессрочные лицензии зарубежного ПО. С другой — есть целый ряд других решений, которые показали достойные результаты и поэтому могут обеспечить переход с зарубежного ПО с определенными изменениями процесса работы. В связи с этим предлагаем присмотреться к решениям из дружественных стран, одним из которых является ZW3D от компании ZWSOFT. Компания ZWSOFT давно работает на отечественном рынке, поэтому многие инженеры уже [...] View the full article
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
