Передача вращения 1:1 цепью
Передача вращения 1:1 цепью.
Подскажите пожалуйста будет ли разница и в чем в моей ситуации.
Мне нужно передать вращение с одного вала на другой. Валы диаметром 20-25мм. Вращение передается цепью с использованием 2ух одинаковых звезд 1к1.
Звезды 520е цепь 520. Можно взять звезды на 17 зубьев пока что выбрал такие, но они редки в продаже, а можно использовать две по 13 зубьев которых в продаже больше.
К сведению на мотоциклах с такой цепью ведущая звезда 13 зубьев.
Есть ли какая разница в использовании двух звезд на 17 зубьев или на двух 13 зубьев?
Ну кроме очевидных что звезды на 13 зубьев занимают меньше пространства.
Единственная теоретическая мысль на звездах в 13 зубьев износ цепи чуть больше т.к. диаметр звезд меньше и цепь совершает больший изгиб. Но по всей видимости этим можно пренебречь т.к. на мотоциклах стоят звезды на 13 зубов.
В чем разница если она есть?
Изменено пользователем Stanislav
37 минут назад, Stanislav сказал:
В деталях машин есть расчёты прочности (и вроде бы долговечности). Другой диаметр - другие ускорения и скорости для звена, другие напряжения.
Для разных цепей есть предельные нагрузки.
Поэтому стоит конкретизировать режим работы и посмотреть ДМ и расчёты в них.
Отдельно считают прочность зубьев звезды. Здесь разница может быть уже существенной. Это второй повод юзать ДМ.
У меня нет возможности рассчитывать, я туп для этого и времени нет. Здесь не столь ответственное изделие колхоз на базе мотоцикла.
Соответственно условия работы передача момента с двигателя мотоцикла 250 кубов с 13зубой звезды на 1й вал далее на второй. вот вопрос есть ли смысл увеличивать звезды до 17и при передачи момента с 1го вала на 2ой или делать все 13и зубыми звездами?
5 часов назад, Stanislav сказал:
Меньше диаметр звезд - больше усилие в цепи. Со всеми вытекающими отсюда. На 13% примерно.
Две одинаковых звезды - нехорошо в цепной передаче, повышенный износ.
Изменено пользователем Мрачный
В дополнение к вышесказанному при одинаковом количестве зубьев - слетание цепи гарантировано, со всеми вытекающими. Как только вам такое в голову пришло...
Нет никакой разницы. Количество зубьев одинаковое и диаметр колес будет одинаковым при одной и той же цепи. Не важно сколько зубьев, важно что количество зубьев на двух колесах одинаковое и диаметры будут тоже одинаковые. Передаточное отношение это соотношение количества зубьев или диаметров двух колес, в вашем случае оно одно и тоже.
Да вопрос с прочностью и долговечностью будет другим.
10 часов назад, irbitsky сказал:
Это как это так?
Гарантирую вам как раз обратное - из практики.
Очень просто. Мотоцикл это не конвеерная тихоходная лента. Цепь на мотоцикле растягивается, испытывает огромные переменные нагрузки, и, при одинаковых диаметрах колёс, да ещё и с таким количеством зубьев - цепь будет слетать очень часто.
Цепь не ремень. Передача вращения (момента) неравномерная. Пользуюсь книгой из серии Библиотека конструктора: Готовцев, Котенок. Проектирование пластинчатых цепей (название лень вспоминать). Почитайте, как межцентровое по способу Готовцева подбирать. С большим z равномерность вращения лучше и угол охвата больше. Поворот звена цепи отн. другого меньше. Но окр. скорость растёт. Если доберётесь до "способа", полагаю, вопросов не останется...
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
