Передача вращения 1:1 цепью
Stanislav
Передача вращения 1:1 цепью.
Подскажите пожалуйста будет ли разница и в чем в моей ситуации.
Мне нужно передать вращение с одного вала на другой. Валы диаметром 20-25мм. Вращение передается цепью с использованием 2ух одинаковых звезд 1к1.
Звезды 520е цепь 520. Можно взять звезды на 17 зубьев пока что выбрал такие, но они редки в продаже, а можно использовать две по 13 зубьев которых в продаже больше.
К сведению на мотоциклах с такой цепью ведущая звезда 13 зубьев.
Есть ли какая разница в использовании двух звезд на 17 зубьев или на двух 13 зубьев?
Ну кроме очевидных что звезды на 13 зубьев занимают меньше пространства.
Единственная теоретическая мысль на звездах в 13 зубьев износ цепи чуть больше т.к. диаметр звезд меньше и цепь совершает больший изгиб. Но по всей видимости этим можно пренебречь т.к. на мотоциклах стоят звезды на 13 зубов.
В чем разница если она есть?
Edited by Stanislav
AlexKaz
37 минут назад, Stanislav сказал:
В деталях машин есть расчёты прочности (и вроде бы долговечности). Другой диаметр - другие ускорения и скорости для звена, другие напряжения.
Для разных цепей есть предельные нагрузки.
Поэтому стоит конкретизировать режим работы и посмотреть ДМ и расчёты в них.
Отдельно считают прочность зубьев звезды. Здесь разница может быть уже существенной. Это второй повод юзать ДМ.
Stanislav
У меня нет возможности рассчитывать, я туп для этого и времени нет. Здесь не столь ответственное изделие колхоз на базе мотоцикла.
Соответственно условия работы передача момента с двигателя мотоцикла 250 кубов с 13зубой звезды на 1й вал далее на второй. вот вопрос есть ли смысл увеличивать звезды до 17и при передачи момента с 1го вала на 2ой или делать все 13и зубыми звездами?
Мрачный
5 часов назад, Stanislav сказал:
Меньше диаметр звезд - больше усилие в цепи. Со всеми вытекающими отсюда. На 13% примерно.
Две одинаковых звезды - нехорошо в цепной передаче, повышенный износ.
Edited by Мрачный
mannul
В дополнение к вышесказанному при одинаковом количестве зубьев - слетание цепи гарантировано, со всеми вытекающими. Как только вам такое в голову пришло...
Bonus
Нет никакой разницы. Количество зубьев одинаковое и диаметр колес будет одинаковым при одной и той же цепи. Не важно сколько зубьев, важно что количество зубьев на двух колесах одинаковое и диаметры будут тоже одинаковые. Передаточное отношение это соотношение количества зубьев или диаметров двух колес, в вашем случае оно одно и тоже.
Да вопрос с прочностью и долговечностью будет другим.
mannul
10 часов назад, irbitsky сказал:
Это как это так?
Гарантирую вам как раз обратное - из практики.
Очень просто. Мотоцикл это не конвеерная тихоходная лента. Цепь на мотоцикле растягивается, испытывает огромные переменные нагрузки, и, при одинаковых диаметрах колёс, да ещё и с таким количеством зубьев - цепь будет слетать очень часто.
Марсель
Цепь не ремень. Передача вращения (момента) неравномерная. Пользуюсь книгой из серии Библиотека конструктора: Готовцев, Котенок. Проектирование пластинчатых цепей (название лень вспоминать). Почитайте, как межцентровое по способу Готовцева подбирать. С большим z равномерность вращения лучше и угол охвата больше. Поворот звена цепи отн. другого меньше. Но окр. скорость растёт. Если доберётесь до "способа", полагаю, вопросов не останется...
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
