Устройство ввода коррекций (поворотная рука) перестала подниматься
China
Станок Doosan LYNX 220, стойка Fanuc.
Опустили руку, привязали инструмент, всё как обычно, ударов не было, всё прошло штатно, отогнали револьверную голову на безопасное расстояние, при нажатии кнопки для поднятия поворотной руки реакции нет.
Прописали в режиме MDI команду М81, только щёлкает реле, рука не поднимается.
В эл. шкафу все автоматы включены.
Может кто-то что подскажет. Спасибо.
Изменено пользователем China
6 часов назад, China сказал:
только щёлкает реле
Это хороший признак. Как поднимается рука, пневматика? Может клапан сдох?
15 часов назад, Killerchik сказал:
поднимается рука
Я видел только когда моторчик на подъем и опускания находится в механизме самой руки. Там куча мелких шестерёнок и ремонтировать это мрак
Я вскрывал этот механизм когда такелажник случайно перепутал при транспортировке станка руку привязки с рычагом игрового аппарата "Однорукий бандит"
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Если внутри руки и в локте сгибается то это уже рука-робот!:smile:
Они обычно кожуха мнут и другие выступающие детали станка рихтуют иногда их переворачивают а рука она внутри рабочей зоны и ее не трогают или за нее стропальщик чего подцепил!?:biggrin:
3 минуты назад, gudstartup сказал:
локте сгибается
Не в локте, а в основании. И моторчик в самой руке
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Он хотел забраться на станок и схватился за руку как за поручень
Только что, Viktor2004 сказал:
А где механизм определяющий фазы движения руки (копир) тоже в нее встроен?
12.08.2023 в 16:32, Killerchik сказал:
пневматика?
Гидравлика, всё остальное, то что работает от гидравлики, работает.
Может клапан сдох?
К сожалению пока схему гидравлическую не смотрели, там должно быть два клапана? На опускание и поднимание. Обратились к бывшему хозяину станка, посоветовали руку потихоньку вручную поднять. Мы подняли, но на опускание тоже не реагирует, только реле щёлкает.
59 минут назад, China сказал:
По-идее один двойной. Может трубки от руки просто отследить? Это наверное проще, чем отслеживать провода от реле.
Всем спасибо за участие, оказалось реле залипло. Скорее всего из-за скачков напряжения. Да, поставили станок без стабилизатора. Сейчас ищем подходящий. А какие ставят стабилизаторы? Подобрали по мощности. может быть есть ещё какие-то немаловажные критерии?
На сайтах производители информацию дают дозированно.
5 минут назад, China сказал:
Скорее из за залипания(пригорания) контактов а скачки тут не причем
2 часа назад, China сказал:
Ток также должен учитываться. Кстати, если с питанием не айс, то первым выходит из строя стабилизатор. А Фанук обычно через транс запитывается, помехи не так сильно сказываются на оборудовании, чем у Сименса.
Только IEK не берите. Неплохие делает питерская фирма Полигон.
16.08.2023 в 07:34, China сказал:
Вам бы сначала поставить какую-нить записывалку, записать напряжения по всем трём фазам за неделю и посмотреть. А то вот так сразу ставить стабилизатор напряжения на весь станок.....
Вариант номер два - немного влезть в схему и поставить стаб только на питание СЧПУ и вспомогательных устройств, питание двигателей и приводов оставить как етсь.
пиэс-мне кажется, чтобы контакты реле залипли, напряжение должно скакнуть так, что там бы много чего ещё повыгорало.
16.08.2023 в 09:34, China сказал:
Когда ваши начальники узнают сколько это стоит они вам скажут купить 100 реле и забыть.
17.08.2023 в 11:07, Killerchik сказал:
Если реле коммутирует индуктивную нагрузку без искрогасителей которые обычно только на пускателях ставятся то выгорание и залипание контактов неизбежно у нас даже при коммутации гидро-клапанов на тормозе осей контакты полностью обгорали хотя как мы знаем напряжение всего лишь 24VDC но зато при размыкании !!!!
37 минут назад, gudstartup сказал:
Согласен, но вот именно скачок, как предположил ТС - вряд ли.
Для этого параллельно катушке ставят диод и резистор
Не помогает. Реле OMRON на тормозных клапанах 4 и 5 оси выгорают уже в который раз.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
      Неееее, тут настолько все элементарно на силовой плате, все элементы чуть ли не по даташитам включены. Вот если бы мне кто нибудь скинул такую картинку и по работе еще не мешали бы, за пару часов бы выловил бы эту неисправность. А так было интересно еще понять где что и за что отвечает. В принципе стройная картина...
      и у меня по фануковскому
      по фануковскому руководству прямым текстом пишет про температуру главного радиатора.
    • gudi
      под рукой не было смартфона, на чернобелый тапок фотографировал :-(
      вы хоть в руководство заглядывайте нельзя же по памяти работать она ведь не на магнитных доменах это я фигню написал потом удалил а пустую ответку форум не принимает вы смотрели куда сигнал идет 29 30 контакты
      За что кол?
