Устройство ввода коррекций (поворотная рука) перестала подниматься
Станок Doosan LYNX 220, стойка Fanuc.
Опустили руку, привязали инструмент, всё как обычно, ударов не было, всё прошло штатно, отогнали револьверную голову на безопасное расстояние, при нажатии кнопки для поднятия поворотной руки реакции нет.
Прописали в режиме MDI команду М81, только щёлкает реле, рука не поднимается.
В эл. шкафу все автоматы включены.
Может кто-то что подскажет. Спасибо.
Edited by China
Killerchik
6 часов назад, China сказал:
только щёлкает реле
Это хороший признак. Как поднимается рука, пневматика? Может клапан сдох?
Viktor2004
15 часов назад, Killerchik сказал:
поднимается рука
Я видел только когда моторчик на подъем и опускания находится в механизме самой руки. Там куча мелких шестерёнок и ремонтировать это мрак
Я вскрывал этот механизм когда такелажник случайно перепутал при транспортировке станка руку привязки с рычагом игрового аппарата "Однорукий бандит"
  • Печаль 1
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Если внутри руки и в локте сгибается то это уже рука-робот!:smile:
Они обычно кожуха мнут и другие выступающие детали станка рихтуют иногда их переворачивают а рука она внутри рабочей зоны и ее не трогают или за нее стропальщик чего подцепил!?:biggrin:
Viktor2004
3 минуты назад, gudstartup сказал:
локте сгибается
Не в локте, а в основании. И моторчик в самой руке
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Он хотел забраться на станок и схватился за руку как за поручень
Только что, Viktor2004 сказал:
А где механизм определяющий фазы движения руки (копир) тоже в нее встроен?
12.08.2023 в 16:32, Killerchik сказал:
пневматика?
Гидравлика, всё остальное, то что работает от гидравлики, работает.
Может клапан сдох?
К сожалению пока схему гидравлическую не смотрели, там должно быть два клапана? На опускание и поднимание. Обратились к бывшему хозяину станка, посоветовали руку потихоньку вручную поднять. Мы подняли, но на опускание тоже не реагирует, только реле щёлкает.
Killerchik
59 минут назад, China сказал:
По-идее один двойной. Может трубки от руки просто отследить? Это наверное проще, чем отслеживать провода от реле.
23 минуты назад, Killerchik сказал:
Отлично, отследим, спасибо.
Всем спасибо за участие, оказалось реле залипло. Скорее всего из-за скачков напряжения. Да, поставили станок без стабилизатора. Сейчас ищем подходящий. А какие ставят стабилизаторы? Подобрали по мощности. может быть есть ещё какие-то немаловажные критерии?
На сайтах производители информацию дают дозированно.
5 минут назад, China сказал:
Скорее из за залипания(пригорания) контактов а скачки тут не причем
Anat2015
2 часа назад, China сказал:
Ток также должен учитываться. Кстати, если с питанием не айс, то первым выходит из строя стабилизатор. А Фанук обычно через транс запитывается, помехи не так сильно сказываются на оборудовании, чем у Сименса.
Только IEK не берите. Неплохие делает питерская фирма Полигон.
Killerchik
16.08.2023 в 07:34, China сказал:
Вам бы сначала поставить какую-нить записывалку, записать напряжения по всем трём фазам за неделю и посмотреть. А то вот так сразу ставить стабилизатор напряжения на весь станок.....
Вариант номер два - немного влезть в схему и поставить стаб только на питание СЧПУ и вспомогательных устройств, питание двигателей и приводов оставить как етсь.
пиэс-мне кажется, чтобы контакты реле залипли, напряжение должно скакнуть так, что там бы много чего ещё повыгорало.
andrey2147
16.08.2023 в 09:34, China сказал:
Когда ваши начальники узнают сколько это стоит они вам скажут купить 100 реле и забыть.
17.08.2023 в 11:07, Killerchik сказал:
Если реле коммутирует индуктивную нагрузку без искрогасителей которые обычно только на пускателях ставятся то выгорание и залипание контактов неизбежно у нас даже при коммутации гидро-клапанов на тормозе осей контакты полностью обгорали хотя как мы знаем напряжение всего лишь 24VDC но зато при размыкании !!!!
Killerchik
37 минут назад, gudstartup сказал:
Согласен, но вот именно скачок, как предположил ТС - вряд ли.
Viktor2004
Для этого параллельно катушке ставят диод и резистор
Не помогает. Реле OMRON на тормозных клапанах 4 и 5 оси выгорают уже в который раз.
    • visla
      Здравствуйте. Прошу подсказать. В основном времени использовалась 7и станционная револьверная голова. Сейчас возникла необходимость применить одиночный инструмент. Где в настройках или каким образом в целом можно опустить ниже голову станка, чтобы пуансон доходил и входил в матрицу. Сейчас весь ход пуансона вверху из-за настроек для 7и станционной головы. Подскажите, пожалуйста. Ход головы.mp4
      Миня никто ни любит, вот! Тема то может и зайдет, но по факту чтайте мое первое сообщение, а этого никому не надо, даже тс, правда об этом он скромно умалчивает, что бы хоть как то оправдать свой мартышкин труд. Ведь " каждый " болименее расторопный пользователь мечтает о скоростном моделировании, а на качество плевать.
    • Говорящий Огурец
      А почему, собственно, столько агрессии? Ну, есть такая тема - ок, может кому-то зайдет. Особенно молодежи.
    • visla
      выводи всегда %O001, зачем нужно название проекта?
      Ну прилетела птица обломиннго, не хвалит тебя никто за усилия бесполезные, чё ныть то, переоцененный ты наш... туси тогда на том классном канале на скорость.
    • vanek77777
      Поменяйте в проекте прямую пластину на обратную. Или поменайте  в том же проекте с "auto" , на принудительный вывод М3. Или напишите custom_command с условием вывода М3(М4).
    • Мрачный
      Есть предложение - не заниматься самодеятельным модераторством и не затыкать оппонентам рот. Для этих целей есть администрация, для крайних случаев. Вы создали публичную тему - получайте обсуждение. Оно, обсуждение, никогда не будет строго по теме.
    • FSA-FSA
      Для этого в Virtual Lab есть экспорт модели в эти решатели, как и в свой родной NX Nastran. Где-то в глубине там и Samcef имеется. Да и родной Abaqus for CATIA никто не отменял. Altair-овский топологический оптимизатор для CATIA тоже существует(или существовал) к слову. Но... ИМХО полезнее - параметрический встроенный оптимизатор от самой CATIA, а еще лучше встроенный в виртуал лаб Optimus Noesis
    • FSA-FSA
      Это общий бренд такой. Или решение. Как у Дассо - Simulia. Или у Сименса. Так то... Inspire - это пакет разно-плановых  решений сейчас.   Вообще да простят меня любители СолидВоркс Симулешн - имхо лучшая сейчас CAD платформа для CAE - CATIA. А лучшая стартовая конфетка - из нее LMS Virtual Lab. Проблема одна - на  ядре CATIA - это уже всё.   Если Сименс  допилит подобное на ядре NX - тогда туда и смотреть.   А так... Virtual Lab - настолько практичная и разноплановая система... жизни не хватит ее в одиночку осилить. Но будет не скучно (если уж это вас беспокоит) - это уж точно.
