Загибается топик.
Надо GPN назад звать.
И модератором назначить.
а чё ета за дэмарж был? я так и не понял - чего он на всех обыделся?
Я с ним приватно общаюсь.
Ему несколько раз постинги почикали. Он считает, что не по делу. Обиделся.
да, он мне что-то такое тоже написал. правда не помню, чтобы я его постинги резал....мда. ну что тут делать... может отойдет еще..
может отойдет еще..
Вряд ли. Я его прямо об этом спрашивал вчера.
Ну теперь уже трудно будет разобраться кто и что резал.
Добрый Модератор-Убийца
Ещё добрее быть надо. :smile:
Заглядывает он поди сюда, только ингонито.
Я думаю GPN по-фигу где шутить... :g:
Вот он и нашел отдушину.. :rolleyes:
Имеющий глаза да увидит.... :smile:
- Здравствуйте, Елена Юрьевна!
- Здравствуйте, Геннадий Васильевич!
- Елена Юрьевна, сальдо Вы мое дебетовое, а не желаете ли совместно
со мной поучаствовать в консолидированной финансовой отчётности сегодня вечером, часиков
в 8, а? Полную автономность предприятия и валовой доход гарантирую. Административные
затраты и прочие операционные расходы беру на свой баланс.
- Да ну Вас, Геннадий Васильевич. Знаю я Вас, Вы как пару инвестиций
примете, так сразу начнёте превалировать своей сущностью над моими формами и это
с Вашими-то необоротными активами. Ещё чего доброго лизингом закончится. А я - женщина
порядочная, у меня текущие обязательства. Меня дома учредитель собственного капитала ждет,
голодный и злой. А мне ещё по магазинам пробежать надо - сырья и материалов подкупить. Так
что, извините, не могу. Как-нибудь в следующем отчётном периоде. До свидания!
- Эх! - вздохнул про себя Геннадий Васильевич, глядя ей вслед
- Какая нераспределённая прибыль пропадает - А она уходила все дальше и дальше по коридору,
покачивая активами и воплощая в себе выгоды будущих периодов! (С)
<noindex>http://www.microsofta.net/img/upload/Optic...l-Illusion1.jpg</noindex>
даже спустя 10 минут никакого водопада там не увидел :smile:
:) Сорри за нескромный вопрос, а куда надо-то смотреть чтобы этот водопад увидеть?
Странно всё это. Одни видят всю картинку, другие только прелести (и то, возможно, только отдельные из них) девушки.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
