Программа для раскладки деталей под Лазерную Резку
Всем привет! Посоветуйте, пожалуйста, программу для раскроя стального листа? Сделал чертежи в Солиде, сохранил в Dxf, теперь нужно разложить детали на листе для лазерной резки. Подскажите, какую программу для раскроя лучше использовать?
T-FLEX Раскрой - Автоматизация раскроя листовых материалов
Программа T-FLEX Раскрой является приложением к системе проектирования T-FLEX CAD и предназначена для автоматизации раскроя листовых материалов для различных видов резки. Программа точно и быстро рассчитывает схему раскроя деталей таким образом, чтобы отходы раскраиваемого материала были минимальны. Схемы раскроя могут быть оформлены в виде чертежей T-FLEX CAD и использованы для подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ.
Скажите, пожалуйста, в программе T-FLEX можно открыть файлы DFX для последующей их раскладки под резку?
11.08.2023 в 18:22, Vladimir123 сказал:
а для какого станка нужны программы? Какая модель?
9 часов назад, Vladimir123 сказал:
Конечно!
14.08.2023 в 15:52, Нафаня сказал:
Для себя, что бы перед тем, как заказать резку считать размер используемого листа.
42 минуты назад, Vladimir123 сказал:
ну если грубо надо посчитать то я использую SOLID EDGE 2D NESTING.
15.08.2023 в 21:13, Vladimir123 сказал:
если для себя, то чем умеешь пользоваться, в том и делай. время сэкономишь.
а если для передачи в производство... то лучше узнать, чем они пользуются (если пользуются, конечно). в большинстве мест по-моему до сих пор вручную раскладку делают. в смысле, что не алгоритм, а человек в автокадоподобном софте детали вертит.
12 часов назад, Udav817 сказал:
Да, согласен с Вами, просто можно "для себя" сделать одну раскладку а на месте все это надо будет оператору или программисту-технологу повторить и не факт что у него получится лучше, ну и в целом двойная работа это не есть гуд. Тут разложили детальки, потом там. Двойная работа.
Если лазер работает с металикс то проще скачать его и передавать в производство свои раскладки, если же "noname" китайский софт, то можно и из Solid Edge экспортировать прям детали на листах, китайский софт его съест.
15.08.2023 в 17:13, Vladimir123 сказал:
А откуда ты знаешь из каких обрезков будут резать эти детали на самом деле?
9 минут назад, Ветерок сказал:
Куда бы я не звонил(резчикам) все говорят, что у них нет листа в нужной толщине, а если и есть то только Сталь3. По этому проще купить самому, а что бы знать сколько покупать нужно сделать раскладку.
15.08.2023 в 17:57, Нафаня сказал:
У себя в Солиде такого не нахожу, это отдельное приложение для solidworks? Установил дополнение к Солиду - nestingworks, но оно не принимает DXF(или я не разобрался), раскладывает только детали формата SLDPRT, что не очень удобно.
1 минуту назад, Vladimir123 сказал:
Это отдельная прога, на рутрекере есть.  Можно импортриовать в нее DXF, указать толщины и листы нужного формата. Она достаточно неплохо раскладывает и выдает подробный отчет. Я ее использую для фрезерного станка, накидываю детали, делаю раскладку а ее экспотрирую как DXF  в программу ArtCam а там обрабатываю 2D.
6 минут назад, Vladimir123 сказал:
ссылка на ютуб
17.08.2023 в 21:44, Vladimir123 сказал:
15.08.2023 в 21:57, Нафаня сказал:
кхм... а вас не смущает, что Solid Works и Solid Edge это два разных программных продукта? От разных разработчиков.
Изменено пользователем Udav817
11 часов назад, Udav817 сказал:
Теперь понятно.)
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
